Inventor 中的文件类型和模板
了解零件、部件、表达视图和工程图文件的结构和用途。
您可以打开现有文件或使用模板创建新文件。若要查看模板,请单击“应用程序菜单”“新建”。在“新建文件”对话框中,具有预定义单位的模板可用于应用程序的文件类型。对话框中的选项卡包含不同的标准。
注: 在打开文件或创建新文件之前,创建或激活项目文件以设定文件位置。
模板可以包含特性信息,例如零件和项目数据以及工程视图。您可以通过查看其特性来查看存储在文件中的信息。
提示: 按 Esc 键可中止或取消正在进行的操作。取消操作所需的时间可能有所不同,具体取决于正在使用的功能或数据集。对于与真实预览有关的操作(例如抽壳或圆角),可以中断预览。在工程图中,可以中断标准视图的创建,而无法中断高速草图视图的创建。
当前,并非所有操作都可中断,在按 Esc 键时某些操作不会立即响应。当取消完成时,系统会显示一条消息。
模板存储文件夹
模板存储在以下文件夹中的 English 或 Metric 子文件夹中。
Templates 文件夹中的子文件夹将作为选项卡显示在“打开新文件”对话框中。
您可以在 Templates 文件夹中创建和保存自定义模板。
零件 (.ipt) 文件
打开零件文件后,您即处于零件环境中。零件命令可以处理组合生成零件的草图、特征和实体。
可以将单实体零件插入部件中,并将它们约束在制造部件时其应在的位置。可以从多实体零件提取多个零件文件。
大多数零件都是从绘制草图开始的。草图是创建特征所需的特征和任意几何图元(如扫掠路径或旋转轴)的截面轮廓。
零件模型是特征的集合。如果需要,多实体零件文件中的实体可共享特征。草图约束用于控制几何关系,例如平行和垂直。尺寸用于控制大小。该方式统称为参数化造型。可以调整约束或尺寸参数(控制模型的大小和形状),并可自动看到修改带来的影响。
下图的上半部分显示了一个单实体零件,下半部分显示了一个多实体零件。注意每个图像中的不同零件图标。
部件 (.iam) 文件
在 Autodesk Inventor 中,可以将零部件作为一个功能单元装入部件文档中。部件联接和约束可定义这些零部件的位置和行为。例如,杆的轴与其他零部件中孔的中心对齐。
当创建或打开部件文件时,用户处于部件环境中。部件命令可以处理所有子部件和部件。可以将一起发挥作用的多个零件编组为一个单元(即子部件),然后将此子部件插入到其他部件中。
可以将零件插入到部件中,也可以在部件环境中使用草图和零件命令来创建零件。在这些操作期间,部件中的其他所有零部件都是可见的。
要完成模型,可以创建能够影响多个零部件的装配特征(例如,穿过多个零件的孔)。 装配特征通常描述特定的制造过程,例如加工后过程。
部件浏览器是激活要编辑的零部件的便利工具。使用浏览器可以编辑草图、特征和约束,打开和关闭零部件可见性,以及执行其他任务。在以下部件图中,两个零部件显示一个图标,指示它们是接触集合的一部分。属于一个接触集合的零部件的行为方式与真实世界中一样。
表达视图 (.ipn) 文件
表达视图文件是多用途文件类型。使用表达视图文件,可以:
工程图(.idw、.dwg)文件
创建模型后,可以创建工程图来记录自己的设计。在工程图中,将模型的视图放置在一个或多个工程图纸上。然后添加尺寸和其他工程图标注以记录模型。
记录部件的工程图除了包含所需视图外,还包含自动明细栏和零部件引出序号。
用作工程图起点的模板具有标准工程图文件扩展名(.idw、.dwg)。
因为 Autodesk Inventor 保留零部件和工程图之间的链接,所以在创建零部件的过程中可以随时创建工程图。默认情况下,编辑零部件时将自动更新工程图。 但是,最好在零部件设计快完成时再创建工程图。编辑工程图细节(添加或删除尺寸或视图,或者更改注释和引出序号的位置)以反映所做修订。
