创建孔的步骤
在创建孔时,首先指定放置类型,然后指定孔尺寸、孔底、终止方式和螺纹类型选项。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “孔” 。
  2. 选择放置方式:
    • “从草图”。如果草图可见,将自动设定此选项。要求在现有特征上绘制有孔中心点或草图点。可以在现有几何图元上选择端点或中心点来作为孔中心。或者,使用鼠标左键拖动以选择一个区域,该区域中的草图点可用作孔的中心。
      注: 若要使用单个草图来定位不同的孔,可以使用单个草图来布置多个孔的位置。然后在多个孔特征之间共享草图。将孔创建为部件特征时,不能共享草图。
    • “线性”。根据两条线性边在面上创建孔。
    • “同心”。在平面上创建与环形边或圆柱面同心的孔。
    • “参考点”。创建与工作点重合并且根据轴、边或工作平面定位的孔。
  3. 指定放置选项并选择孔几何图元:
    从草图
    • “中心”。单击以选择几何图元的端点或中心点作为孔中心。将自动选择孔中心点。显示当前选定中心的动态计数。
    线性
    • “面”。选择要放置孔的平面。
    • “参考 1”。选择用于标注孔放置位置尺寸的第一条参考线性边。
    • “参考 2”。选择用于标注孔放置位置尺寸的第二条参考线性边。
    • “反转到对侧”。反转孔的方向。
    同心
    • “平面”。选择要放置孔的平面或工作平面。
    • “同心参考”。选择孔中心放置所参考的对象。选择圆形边或圆柱面。
    参考点
    • “点”。选择要设置为孔中心的工作点。
    • “方向”。指定孔轴的方向。选择垂直于孔轴的平面或工作平面,或者选择平行于孔轴的边或轴。
  4. 如果该零件文件中存在两个或两个以上的实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
  5. 指定孔类型及相应的直径和深度:
    • “直孔”。孔具有指定的直径,并与平整面齐平。
    • “沉头孔”。孔具有指定的直径、沉头孔直径和沉头孔深度。不能将锥螺纹孔与沉头孔一起使用。
    • “沉头平面孔”。孔具有指定的直径、沉头平面直径和沉头平面深度。孔和螺纹深度从沉头平面的底部曲面进行测量。在零件文件中,可以指定零 (0) 作为沉头平面孔上沉头孔深度的值。因此,可以将沉头平面孔放置在实体的终止面上。
    • “倒角孔”。孔具有指定的直径、倒角孔直径和倒角孔深度。
  6. 指定“孔底”类型:
    • “平底”。创建平底孔底。
    • “角度”。对于端部角度,在该下拉列表中指定角度尺寸,或者在模型上选择几何图元来测量自定义角度或显示尺寸。角度的正方向是以垂直于平面的孔轴的方向逆时针测量的。
  7. 选择“终止方式”选项:
    • “距离”。定义孔的终止方式。用一个正值来定义孔的深度。沿与平面或工作平面垂直的方向测量深度。
    • 贯通:孔延伸穿透所有面。
    • 终止面:在指定的平面处终止孔。选择要在其上结束孔终止方式的曲面。选择“选择该选项以通过延伸面来终止特征”可终止延伸到终止平面之外的面上的孔。
    • 方向 1 和方向 2:当使用“距离”和“贯通”终止选项时可用。反转孔的方向。
    • 对称:仅适用于“直孔 - 简单孔 - 贯通”孔类型。允许您创建在两个方向上拉伸的对称孔类型。
    • 曲面 :当使用“终止面”终止方式选项时可用。在选择的曲面或面上终止孔。
    • 延伸面 :当使用“终止面”终止方式选项时可用。为孔的终止方式指定延伸面。当终止实体未与孔特征完全相交时,将延伸该面。
  8. 选择螺纹方法:
    • “简单孔”。创建不带螺纹的简单孔。不需要其他设置。
    • “配合孔”。创建已被规定公差以适应特定紧固件的标准未攻螺纹(通常是贯通)的孔。使用它们,可以根据标准紧固件数据库创建适用于标准紧固件的配合孔。
      注: 工程图中的孔注释中可包含紧固件信息。
      Autodesk Inventor 使用 Microsoft Excel 电子表格文件 Clearance.xls(位于 Design Data 文件夹中)管理间隙数据。应用程序选项或项目设置会影响电子表格文件的位置。您可以更改文件中的顺序,使最常用的间隙显示在最前面。编辑间隙电子表格,并根据优先级更改每个表的单元 B1 中的排序顺序编号(从 1 到 n)。若要激活新的排序顺序,请重新启动程序
    • “螺纹孔”。使用您定义的螺纹创建孔。按英制或公制标准尺寸指定螺纹孔。对于零件孔特征,可以从列表中选择常用螺纹尺寸,然后系统将会计算其直径。
    • “锥螺纹孔”。使用您定义的锥螺纹创建孔。指定螺纹类型和尺寸及右旋或左旋方向,并且 Autodesk Inventor 将自动确定直径、扫掠斜角和螺纹深度。按英制或公制标准尺寸指定锥管螺纹孔。
  9. 指定螺纹设置:
    配合孔
    • “标准”。从列表中选择紧固件的标准。
    • “紧固件类型”。从列表中选择紧固件的类型。
    • “尺寸”。选择紧固件的尺寸。
    • “配合”。指定孔配合的类型为“普通”、“紧”或“松”。
    螺纹孔和锥螺纹孔
    • “螺纹类型”。在下拉列表中,选择螺纹类型。ANSI 统一标准螺钉螺纹是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ANSI 公制是基于毫米的螺纹类型的一个示例。NPT 是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ISO 内锥是基于毫米的螺纹类型的一个示例。
    • “尺寸”。根据选定的螺纹类型,将显示公称尺寸列表。每个公称尺寸都有一个或多个可用的节距。每个公称尺寸和节距组合都有一个或多个可用的类别。
    • “规格”。定义在平行于轴线方向上测量的相邻两个螺钉螺纹上对应点之间的距离。
      注: 如果使用英制单位,螺距等于 1 除以每英寸的螺纹圈数。
    • “类别”。在下拉列表中,选择内螺纹的配合类别。
      注: 对于英制螺纹,字母 A 代表外螺纹,B 代表内螺纹。使用更大的数可以得到更精确、紧密的配合需求。例如,对于螺钉、螺栓、螺母和其他通用的应用使用 2B。对于高精度和紧密需求的螺纹使用 3B。
    • “直径”。显示此孔特征直径类型的值。您只能在“文档设置”更改该值。孔径将基于“文档设置”中的设置(“小径”、“节距”、“大径”、“攻丝底孔”)从“Thread.xls”的螺纹定义中自动设定。
    • “方向”。指定螺纹旋转方式。如果选择“右旋”,则从底端观察时,螺纹以后退的方向顺时针旋转。当顺时针旋转时,将右旋螺栓拧入螺母。如果选择“左旋”,则从底端观察时,螺纹以后退的方向逆时针旋转。当逆时针旋转时,将左旋螺栓拧入螺母。
    • “全螺纹”。指定整个孔深都带有螺纹。
  10. (可选)选择“延伸起点”可将孔的起始面延伸到与目标实体没有相交的第一个位置。“延伸起点”可删除通过创建孔生成的碎片。如果结果不理想,请取消选中“延伸起点”撤消结果。
    注: “延伸起点”不会删除通过在多个实体上创建孔生成的碎片。
  11. (可选)选择“类推 iMate”以将 iMate 自动放置在孔上。
  12. 单击“确定”。
