视图表达
视图表达保留部件显示配置,这样,在部件中工作时,可以通过名称调用它。例如,可以将零部件定义为可见或不可见、启用或禁用。也可以更改零部件的外观、缩放比例、观察角度及浏览器展开状态。
在工程图中,创建视图时指定视图表达。在整洁的视图中,仅显示感兴趣的零部件。
视图表达存储在浏览器顶部的“表达”文件夹中。
视图表达中存储的信息
视图表达捕获以下显示特性:
视图表达不支持焊接件的分组级别和特征级别的回退。
视图表达的优势
使用视图表达控制设计过程中部件的显示状态:
注: 使用“复制到详细等级”将视图表达复制到 LOD 表达,以最大限度地节省内存。
工程图中的视图表达
使用视图表达可以创建工程视图。在部件中,设置视图表达,从而指定零部件的可见性、透明度、外观及其他属性。用唯一的名称保存每个视图表达,并指定创建工程视图时要使用的视图表达。锁定视图表达并启用至工程视图的关联性来控制部件中的新零部件实例也会显示在工程视图中的时间。
使用简化的视图表达,仅显示重叠视图所需的零部件。例如,重叠部分显示在各自的顶部以在不同位置显示零部件。
将零部件设置为在部件中“透明”时,透明度将在关联工程视图中保留下来。在这些关联视图中,将禁用工程视图透明度替代。若要管理工程视图中零部件的透明度,您必须关闭视图关联性。
充分利用其性能优势和内存节约特性的步骤:
三维 PDF 导出中的视图表达
“发布”特性可控制默认情况下是否将视图表达添加到导出的三维 PDF 文件。若要更改视图表达的“发布”特性,请在浏览器中的“视图表达”上单击鼠标右键,然后单击“发布”。
注: 当您创建视图表达时,“发布”设置将从激活的视图表达继承。
模型浏览器中的视图表达列表决定了输出的三维 PDF 中视图的顺序。若要更改视图表达的位置,请在浏览器中将该视图表达拖动到列表中的所需位置。
小组设计中的视图表达
在小组设计方式中,各个设计师设计的都是部件设计中相互依存的部分内容。每个设计师都专注于特定的零部件组。共享部件的功能允许设计师在关注零部件的子部件时可以查看顶级部件的常用内容。在部件中工作的每个人员都可以:
全部不可见视图表达
使用 Autodesk Inventor 的视图表达,可以打开和关闭零部件的可见性,这样在处理大型部件时就会更加轻松。通过关闭不是立即需要的零部件的可见性,可以专注于需要处理的零部件 - 显示更加清晰,用户也更容易选择零部件。
在打开大型部件时,关闭所有零部件并仅手动打开要显示的零部件会很有用。系统运行时就好像该部件只包含选中显示的这一小部分零部件,因此在更改部件时,系统可以显著提高响应速度。
当使用“文件”“打开”(或从快速访问工具栏中选择“打开”)打开部件时,单击“选项”以指定标记为“全部不可见”的视图表达。系统在打开该部件时,将关闭所有零部件的可见性。部件浏览器显示了该部件的内容(对所有零部件图标都使用隐藏色),因此用户可以手动打开需要处理的零部件。在打开或放置大型部件时,“全部不可见”视图表达比显示所有零部件时占用的图形内存少。打开详细等级表达将最大限度地节省系统内存。
注: 若要一次性重新显示所有零部件,请关闭部件,然后使用“文件”“打开”,指定“全部可见”视图表达。
导入的视图表达
将一个部件装入到另一个部件中作为子部件时,在该部件的装配过程中创建的视图表达非常有用。通过导入视图表达,可以在任何顶级部件的环境中应用以前创建的这些视图。
如果使用以前创建的视图表达装入子部件,就可以充分利用图形内存。当在顶级部件中装入子部件时,其可见性和启用状态是有效的。仅将需要的信息加载到图形内存中。
注: 使用“复制到详细等级”将视图表达复制到 LOD 表达以捕获零部件的可见性状态并抑制不可见的零部件。被抑制的零部件不会被加载到内存中。在上层部件中放置部件时使用 LOD 表达或替换 LOD 表达以最大限度地节省内存。
视图表达与部件的其他自定义视图合并
有多种方法可以合并部件的自定义视图,来展现您的设计意图。
隔离零部件 与位置表达配合使用,视图表达可以在部件中分隔出感兴趣的区域。例如,若要检查几个子部件的运动,请仅选择这几个零部件,单击鼠标右键,然后选择“隔离”以关闭其他所有零部件的可见性。创建视图表达,可以将此视图保存下来,以便快速检索。
隔离了某些零部件之后,可以单击鼠标右键,然后选择“撤消隔离”,以便将可见性恢复到即将隔离之前的状态。
复制视图表达 您可能希望有几个相似版本的视图表达。例如,需要体验零部件的几种柔性状态,分别在不同的位置显示一个子部件。可以复制视图表达,然后根据需要修改每一个视图。在创建工程视图时,可以选择每个修改过的视图表达,以显示每种柔性状态下的工程视图。用户还可以通过从“视图”关联菜单中选择“复制到详细等级”将视图表达复制到详细等级。
锁定修改 可以锁定视图表达以防止修改(例如添加零部件)对视图造成影响。如果对子部件使用导入的视图表达来避免将不需要的小零部件加载到内存中,可能需要编辑每个子部件,以便锁定适用的视图表达。在激活的部件文件中,在浏览器中的视图名称上单击鼠标右键,然后选择“锁定”。锁定符号 将显示在锁定的视图旁边。
恢复默认外观 用户可能希望为某些零部件设定特定的外观,以便与保存的零部件外观区别开来。若要将零部件外观恢复为原始样式,请单击鼠标右键,然后选择“删除外观替代”。
专用视图表达
Inventor 中将不再支持专用视图表达。专用视图表达将在部件外部的文件中存储视图信息。此文件具有 .idv 文件扩展名。如果存在部件的专用表达文件,则打开部件时将导入表达信息。
