“硬件”选项卡参考(“应用程序选项”)
这些设置是关于图形外观和系统性能的设置。
访问
“文件”“选项”“硬件”选项卡
有多个因素会影响最终结果,例如:
这些因素可在多个方面有所区别,例如,OS 可能支持 DirectX 10 而图形硬件可能不支持,反之亦然。
如果这些设置中的任何一个设置变化时,图形窗口是打开的,在关闭所有窗口之前,新的设置不会生效。
以下图形设置选项可确定您的图形首选项并会影响系统性能。
注: 环境光源在 Inventor LT 中不可用
质量
相比系统性能,该设置更支持图形表达。
  • “抗锯齿”处于启用状态
  • “图形多线程”处于启用状态
  • “图形性能优化”处于启用状态
性能
相比图形表达,该设置更支持系统性能。
  • “抗锯齿”处于禁用状态
  • “图形多线程”处于启用状态
  • “图形性能优化”处于启用状态
保守
相比系统性能,该设置更能提高可靠性。它不会调用用于从图形硬件获取最高性能的算法和机制,从而会导致可靠性提高,但可能会降低显示性能。
  • 最稳定的模式
  • “抗锯齿”处于禁用状态
  • “图形多线程”处于禁用状态
  • “图形性能优化”处于禁用状态
如果您遇到有关“质量”或“性能”设置的稳定性问题,请使用该设置。
软件图形
指定基于软件而不是基于硬件的图形处理的使用。该设置通常被视为最后一种图形选择方法。但是,如果计算机的图形卡较老,而操作系统较新(例如 Windows 7 或更高版本),那么就可以使用该选项来访问 DirectX 10 支持的功能。
注: 在 Inventor 会话中关闭所有文档窗口后,图形选项中的任何更改都会生效。
诊断 将显示一个诊断测试结果消息框,根据选定的“硬件驱动程序类型”显示不同的诊断消息。报告显示问题时,请单击“诊断”,再单击“确定”,然后将复制/粘贴缓冲区的内容粘贴到报告中。如果生成了“用户错误报告”且发送到了 Autodesk,则此信息会包含在其中。
