Inventor 保存和检出要求
了解保存和 Inventor 文件
iAssembly
即使您在以下工作流中未进行任何更改,Inventor 也会询问您是否要保存文件更改:
  1. 在顶级 iAssembly 中:在浏览器的“表”节点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“更改零部件”。
  2. 在“放置 iAssembly”对话框中,请注意所选成员在顶级部件中已激活。
  3. 选择其他成员。
    注意: 此操作将激活 iAssembly 工厂中的成员。当您激活 iAssembly 成员时,此操作仅要求 Inventor 询问您是否要保存对文件所做的更改。
  4. 切换回原始选择。
    注意: 以前选定的成员将保持激活状态。
  5. 选择“确定”以关闭“放置 iAssembly”对话框。
  6. 关闭文件。Inventor 将询问您是否要保存更改。
Inventor/Vault
在打开工程图文件时,即使在以下工作流中您没有对部件进行任何更改,Inventor 也会要求您检出部件。
情景:您已将部件文件(包含 BOM 表)、相应零件文件和工程图文件(包含明细栏)全部检出到 Vault 中。
  1. 检出零件文件,然后使用“iProperty”对话框修改零件代号。
  2. 保存文件并将其重新检入到 Vault 中。
  3. 打开部件文件。
    注意: 当您启动“BOM 表”命令而非打开部件文件时,系统不会提示您检出部件,因为 Inventor 将对 BOM 表进行更改。
  4. 打开相应的工程图文件。明细栏中的零件代号将会更新。
    注意: 当您打开工程图文件时,系统将会提示您检出部件,因为更新的明细栏将参考 BOM 表并且 Inventor 检测到 BOM 表需要更新。
