使用 iLogic 中的事件触发器的步骤
您可以基于一个或多个文档中的事件触发要运行的规则。
使用“事件触发器”对话框可以将规则映射到事件,以便在事件发生时规则将自动运行。选择对话框顶部的选项卡可以指定触发规则的位置。
注: 每个选项卡显示在选定文档类型中运行的规则。若要运行包括当前文档在内的所有文档中的规则,必须在“工具”“选项”“iLogic 配置”对话框中添加外部规则目录的路径。您可以手动指定外部规则目录位置的路径,或者在展开中指定。
在以下选项卡中映射到事件的规则按如下指示运行:
基于事件创建、修改或删除触发器规则的步骤
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “iLogic”面板 “事件触发器”。 “事件触发器”对话框显示可用事件和规则的列表。
    如果在“iLogic 配置”对话框中未指定外部规则目录的路径,则“配置外部规则”按钮将会显示。如果需要,请单击“配置外部规则”打开“iLogic 配置”对话框,以将一个或多个文件夹添加到“外部规则目录” 中。
  2. 可以执行以下操作:
    • 若要指定要对事件运行的规则,请单击选项卡,然后从“规则”或“外部规则”列中将某规则拖至“事件规则”列中的所需位置。
    • 若要更改运行规则的顺序,请在“事件规则”列中向上或向下拖动针对事件所列的规则。
    • 若要删除规则,请在“事件规则”列中的规则上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除”。
  3. 如果需要,在规则上单击鼠标右键并选择“打开”,以打开“编辑规则”对话框,可在其中编辑和保存规则。
  4. 根据需要,单击“安全选项”按钮以访问“iLogic 安全性”对话框。使用“事件规则”部分中的设置可以启用/禁用某些或全部事件触发器 。
  5. 单击“确定”以关闭事件列表。
共享触发器
所有文档、零件、部件和工程图的外部触发器都存储在 RulesOnEvents.xml 中。此文件位于“iLogic 配置”对话框中指定的第一个外部规则目录中。
注: “此文档”选项卡的触发器直接存储在当前文档中。
RulesOnEvents.xml 是可在网络驱动器上共享和存储的单一文件。一次只能由一个用户修改该文件。将该文件设置为只读或更改其权限可防止其他人修改数据。
