激活标准确定可以在工程图文档中使用的样式。
可以在当前文档中编辑单个样式,但所有工程图对象的默认值是基于标准创建的。
功能区:
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
。在“样式和标准编辑器”对话框中,选择要编辑的标准样式。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
用于设置常规属性的格式和值。
用于设定选定绘图标准的度量选项。
“线性”用于设置度量单位。引用此标准的子样式使用此设置。单击箭头并从列表中进行选择。
“小数标记”用于指定用作小数的字符。引用此标准的子样式使用此设置。单击箭头并从列表中进行选择。
显示列表中显示的值类型。
线宽、文本高度、比例或剖面线填充角度 使用选定标准为工程图设定默认值。单击箭头以设置值类型,然后单击值以进行设置。
新建 打开“添加新线宽”、“添加新文本高度”、“添加新比例”或“添加新的填充角度”对话框。在该框中输入新值,然后单击“确定”将它添加到值列表或单击“应用”继续添加值。
比例条目将以此顺序按格式类型分组:小数、分数、多重、建筑。
单击“取消”关闭对话框,不将值添加到列表中。
“删除”将从列表中删除选定的值。
编辑要从自动按字母顺序排列的索引中排除的字符列表。
“列表”将编辑已排除字符的列表。
“应用到”将选择要从中排除已列出字符的工程图标注。
用于设置使用此标准的工程图中所有线样式的比例。
用于指定特定于所选的标准的工程图行为,例如剖切线。
用于输入有关特定样式定义的备注,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
设置视图标签默认值、螺纹边显示、投影类型以及前视图平面。
视图标签默认值:
选中每个视图类型并为所选视图类型编辑视图标签默认值。
编辑用作视图标识前缀的文本。
选择该选项后,视图标签保持其与视图边界的相对位置。
选择“使用分隔符”以使用由分隔符隔开的两个视图标签字符串。
编辑视图标签文本。
编辑“文本格式”对话框中的视图标签的文本格式和内容。
单击“插入视图比例”以在文本字段中的光标位置处插入视图比例。
单击“插入视图标识符”以在文本字段中的光标位置处插入视图标识符。
设置视图标签的默认位置。
默认情况下,选择“上方”将视图标签放置到工程视图的上方。
默认情况下,选择“下方”将视图标签放置到工程视图的下方。
“切换标签的可见性”可控制视图标签可见性的默认设置。
设置工程图中螺纹边的外观。选择剖视图和俯视图的设置。
设置工程视图的投影角度。单击图像,以选择“第一视角”或“第三视角”。
设置创建工程视图时用作前视图的首选视图平面。会影响所有后续工程视图的方向,但不会影响现有视图。使用下拉控制选择 XY、YZ、XZ 或“从模型”作为前视图平面。
选择“从模型”选项后,模型文档的前视图方向设置将用于计算工程图中的视图方向。
指定与标准一起使用的引用子样式。某些样式需要其他样式来完成它的定义。例如,尺寸样式参考文本样式来设置尺寸文本的格式。
列出特定于工程图文档的样式,其中每个样式可能有多个定义。单击样式可以显示定义。
列出样式定义和注释(如有)。单击所需样式定义,可以在当前工程图文档中使用。
显示对象默认样式的当前设置。
选择激活标准中的对象默认,并将其列在窗口中。
激活“对象默认”样式,从中可以编辑一个或多个对象默认。
有关详细信息,请参见样式和标准编辑器 - 对象默认样式。
显示在“激活对象的默认设置”中选择的对象默认设置。
控制材料和剖面线图案之间的映射。
为新材料选择默认的剖面线图案。
单击铅笔以编辑所选的样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
单击“来自文件...”,以从零件文件中导入材料。使用“打开”对话框可以查找零件文件。
来自库:单击此选项可从材料库导入所有材料名称。
显示与选定剖面线样式对应的剖面线图案。
显示材料列表和相应的剖面线图案。
