使用任务调度器包覆面提取部件的步骤
创建部件的简化单一零件表达,以提高后续部件或应用程序中的容量和性能。
包覆面提取可使用背景中的衍生零部件功能。它可以使用现有的设计视图或详细等级表达来实现最大效率。包覆面提取零件中仅包含显示在图形中的零部件。
您可以在包覆面提取任务中包含一个或多个部件,并安排在方便的时候执行任务。然后您可以稍后使用包覆面提取的替换详细等级打开部件。
如果包覆面提取操作失败,则该过程会跳过对该部件的包覆面提取,并开始下一个包覆面提取。失败的相关信息将记录在日志文件中。
  1. 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“包覆面提取部件”
    任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有连续任务。
  2. 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“包覆面提取部件”。
  3. 在“包覆面提取部件”对话框中,选择以下任意选项:
    • “添加文件夹”。指定要在任务中包含的文件夹。该文件夹中的 Inventor 文件及其从属文件也将包含在任务中。若要包含子文件夹,请单击“递归”列。
    • 若要指定单个文件,请单击“添加文件”。
      您不能在此对话框中更改输出文件名。
  4. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  5. 指定调度,或选择“立即”选项。
  6. 选择部件文件行,然后单击“选项”。
  7. 在“包覆面提取选项”对话框中,指定所需的值。
    “零部件”选项卡
    • “表达”中,为“设计视图”、“位置视图”和“详细等级”选择“主要”或“上次激活”。
    • (可选)在“删除零件”中,选择“按尺寸删除零件”并指定“最大边框对角线”大小。
    “特征”选项卡
    • “删除特征”中,指定您要从包覆面提取零件中删除的特征类型(孔、成腔、圆角或倒角)。对于每种特征类型,您可以选择:
      • “无”:不会删除任何特征类型。
      • “全部”:将删除所有特征类型。
      • “按范围删除”:按范围删除所有特征类型。您提供的该范围内的这些特征类型将被删除。
    “创建”选项卡
    • “样式”区域中,选择以下选项之一:
      • 选择“实体合并后消除平面间的接缝”以创建在平面之间不显示边的实体。
      • 选择 “实体合并后保留平面间的接缝”可在平面之间创建显示边的单个实体。
      • 选择 “将每个实体保留为单个实体”以为部件中的每个零件创建包含唯一实体的多实体零件。
      • 选择“单个组合特征”以创建曲面组合实体。
    • “其他设置”中,指定以下任意选项:
      • “断开关联”,可永久禁止更新,并删除父部件和包覆面提取零件之间的关联性。
      • “重命名零部件”,可使用常规值(例如 Part1 或 Srf1)替换零件名称或代号。
      • “使用源零部件的颜色替代”用于将基础零部件的颜色链接到目标零件。如果取消选中该复选框,外观将设置为目标零件的默认外观。
      • “布尔运算失败时创建独立实体”,当一个单实体样式选项执行过程中布尔运算失败时,可创建多实体零件。
        注: 当删除小面时可能会产生间隙。如果存在间隙,则结果是非流形实体。
      • “删除内部零件”默认情况下处于选中状态。Inventor 会从 14 个标准方向(六个正交和八个等轴测)查看模型来确定零件的可见性状态。被视为不可见的零件将被删除。
      • “填充所有内部中空体”可填充包覆面提取实体零件中的所有内部中空抽壳。
      • “使用‘包覆面提取’创建替换详细等级”可使用父部件中的简化零件创建详细等级表达。
  8. 重复这些步骤为列出的每个部件文件设置选项。
