您可以投影几何图元、切割边、展开模式(钣金零件)、DWG 块,生成框线并投影到二维或三维草图。
注: 如果您选择的平面垂直于您要使用以下命令标注尺寸或约束的草图,则将会自动投影选定的工作平面:
长度和角度的尺寸(从点或直线到平面)。
重合(从点到平面)。
平行(从直线到平面)。
垂直(从直线到平面)。
此外,在为包含工作轴或工作点的草图几何图元添加尺寸或约束时,将自动投影选定的工作轴或工作点。
投影组合边
- 将曲面数据导入组合特征。
- 放置与组合相交的二维草图。
- 在草图中,单击“草图”选项卡
“创建”面板
“投影剖切边”。
- 选择组合特征。
将在草图平面与任何跨越该平面的曲面相交处生成曲线。移动草图时这些曲线将更新。
投影到三维草图
- 在二维草图中,单击面或工作平面以设置草图平面。
- 单击“草图”选项卡
“创建”面板
“投影到三维草图”
“投影到三维草图”对话框将会打开,并且默认情况下“面”选择工具处于激活状态。
- 在图形窗口中单击以选择要投影的一个或多个面。
- (可选)在“投影到三维草图”对话框中:
- 取消选择项目以禁用二维几何图元到面的投影。
- 启用和禁用预览
以在修改二维源草图的同时查看或不查看投影几何图元。
- 单击“确定”。完成后,新三维草图中将包含投影的几何图元。
投影 DWG 几何图元
- 单击“草图”选项卡
“创建”面板
“投影 DWG 几何图元”
- 选择要投影的几何图元。选择 3 个选项中的 1 个选项:
- 单个几何图元
- 连接的几何图元:封闭回路和/或开放回路。
- 几何图元块。
单个几何图元和几何图元块支持窗选。
注: 必须启用“应用程序选项”
“草图”
“在创建曲线过程中自动投影边”。
如果启用“应用程序选项”
“草图”
“在创建曲线过程中自动投影边”,则系统会推断以下类型的 DWG 几何图元并将自动投影:
完成后,选择“取消”,或者单击鼠标右键,然后选择“确定”。
投影 DWG 块几何图元后,可以根据需要拉伸 DWG 几何图元并创建三维特征。
编辑投影几何图元
- 若要断开投影关联,请在图形窗口中选择投影几何图元,单击鼠标右键,然后选择“断开关联”。
- 若要删除投影回路,请在浏览器中选择该回路并单击鼠标右键,然后选择“删除”。或者,在图形窗口中单击投影回路,循环进行选择,直到您选择整个回路,然后单击“删除”。
- 若要删除参考几何图元,请在浏览器中的参考几何图元上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
- 若要删除投影到草图的同一模型中的几何图元,请在几何图元上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
