“资源中心编辑器”对话框
使用“资源中心编辑器”对话框编辑资源中心用户库中保存的数据。
访问
功能区: “管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”
“资源中心编辑器”对话框会显示以下面板和显示选项:
库视图
定义库标准件的视图。选择“合并视图”以显示所有资源中心库中的资源,或选择一个库名以显示仅属于选定库的资源。
类别面板
显示可用类别的结构。如果选择了某个类别,则将显示其子类别或零件/特征族。
单击下拉箭头以在零件与特征显示之间进行切换。
搜索整个库或选定的类别。可以搜索文本字符串,也可以定义族特性或类别参数的搜索标准。
菜单选项
视图
树视图 将打开/关闭“树视图”窗格。
族预览 将在“预览”面板中显示族表。
缩略图 将以缩略视图显示项目。
列表 将显示项目的简单列表。
详细列表 将显示具有详细信息的项目列表。
编辑
发布零件 运行“批量发布”进程。
文件命名 为选定的一个或多个族编辑文件名方案。仅用于“合并视图”。
复制到 将会把选定族或类别复制到可读写的库中。仅当您拥有可读写库时,该选项才可用。
注: 当必须编辑只读库所包含的零件族时,可以使用“复制到”选项。将零件族复制到可读写库后,该族的可读写副本将显示在资源中心中。如果您要删除可读写副本,则会重新显示原始的只读族。
类别特性 将在“类别特性”对话框中显示选定的类别的特性。
创建类别 将在选定的类别中创建一个类别/子类别。
删除类别 将删除选定的类别。仅可以删除空类别(无族或子类别)。
发布零件 将调用“发布”命令。
族表 将打开“族表”并允许修改选定可读写族的族表。
族特性 将打开“族特性”对话框并允许修改选定可读写族的族特性。
删除族 将删除选定的可读写族。
材料向导 将为选定的族添加新材料。
工具
搜索 将激活“搜索”。
收藏夹 将激活“收藏夹”。
过滤器 将打开/关闭“过滤器”,选择过滤器并启用新的过滤器定义。
语言设置 将选择要用于资源中心的语言。
历史 将打开/关闭“历史”视图。在“类别与族”集合窗格中显示最近使用的 20 个零件。
刷新内容 将使用库中的当前标准件刷新“资源中心”对话框。
更新内容 将启动“更新工具”。使用更新工具更新用户库。
工具栏
资源中心工具栏包含以下命令:
后退
显示上一个页面。
上一级类别
显示类別结构中的上一级的页面。
前进
显示下一个页面。
搜索
打开/关闭“搜索”模式。
收藏夹
打开/关闭“收藏夹”窗格。仅当打开“合并视图”时可用。
过滤器
打开/关闭“过滤器”窗格。
创建类别
在选定的类别中创建一个子类别。
类别特性
删除类别
删除选定的类别。
族特性
打开“族特性”对话框,并允许修改选定的族。
族表
打开“族表”并允许修改选定族的族表。
删除族
删除选定的族。
复制到
将选定的族或类别的数据复制到可读写库。
副本另存为
将选定的族复制到可读写库中。
材料向导
运行“材料向导”可将材料添加到选定的标准件。
视图
将视图切换到“缩略图”、“列表”或“详细列表”。
树视图
打开/关闭“类别树”窗格。
族预览
打开/关闭“族预览”窗格。
关联菜单选项
关联菜单提供可对“资源中心”对话框中选定零部件执行的操作选项。可用选项取决于选定项目。
“类别”关联菜单:
类别特性
打开“类别特性”对话框。
创建类别
创建类别。仅当在“库视图”中选择了可读写库后,该项才可用。
文件命名
在“文件命名”对话框中编辑选定类别的文件名表达式。仅当在“库视图”中选择了可读写库后,该项才可用。
移动到
将选定的类别移动到另一个读/写库。仅当用户读/写库是从“库视图”列表中选择的时,才可用。
复制到
将选定的类别复制到可读写库中。
材料向导
将类别结构复制到
将选定的类别结构复制到可读写库中。
删除类别
删除选定的类别。仅当在“库视图”中选择了可读写库后,该项才可用。不可用于“合并视图”。
添加至收藏夹
将选定的类别添加到“收藏夹”列表。仅用于“合并视图”。
“族”关联菜单:
族特性
打开“族特性”对话框。
族表
打开“族表”对话框。
材料向导
替换族模板
使用新文件替换保存在资源中心库中的族模板文件。仅当在“库视图”中选择了可读写库后,该项才可用。
文件命名
在“文件命名”对话框中编辑选定族的文件名表达式。仅当在“库视图”中选择了可读写库后,该项才可用。
移动到
将选定的族移动到另一个读/写库。仅当用户读/写库是从“库视图”列表中选择的时,才可用。
复制到
将选定的族的数据复制到可读写库。
注: 如果要编辑包含在只读库中的族的数据,使用“复制到”选项。将族复制到可读写库后,可在资源中心中查看该族的可读写副本。如果您要删除可读写副本,则会重新显示原始的只读族。
副本另存为
将选定的族复制到可读写库中。显示“保存副本为”对话框,以便编辑复制设置。
断开关联
删除由“保存副本为”复制的族和父族之间的链接。用于使复制的族独立。仅限于带有链接的由“保存副本为”复制的族。
抑制链接
临时抑制由“保存副本为”或“复制到”复制的族与其父族之间的链接。用于在“更新工具”中延迟所复制族的同步。仅用于由“复制到”或“保存副本为”创建的保留链接的族。
删除族
删除选定的族。仅当在“库视图”中选择了可读写库后,该项才可用。
添加至收藏夹
将选定的族添加到“收藏夹”列表。仅用于“合并视图”。
空白选择的关联菜单:
缩略图
以缩略视图显示项目。
列表
在列表的右侧窗格中显示项目。
详细列表
在右侧窗格中显示项目及其详细信息。
收藏夹
打开/关闭“收藏夹”窗格。
过滤器
打开/关闭可用过滤器、编辑过滤器或创建新过滤器。
创建类别
刷新内容
使用来自于服务器的当前内容刷新“资源中心”对话框。
