对结构件修改或应用末端处理方式
在打开部件模型的部件环境中启动。
斜接
斜接两个结构件的末端。
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “结构件”面板 “斜接”。
  2. 单击以选择要斜切的第一个结构件。
  3. 单击以选择要斜切的第二个结构件。
  4. 要用斜接代替现有的末端处理方式,请选中“删除现有的末端处理方式”复选框。如果没有必要删除现有末端处理方式,请清除此复选框。
  5. 选择或输入斜接切口之间的距离。
  6. 单击某一斜接类型:
    • 对称斜接,以相同角度来斜接两个选定结构件。
    • 在一端斜切,以仅斜接一个结构件。
  7. 对于大小不同的两个结构件之间的斜接,可以在它们相交的位置指定简单的角度切割。选中“平分斜接”复选框。结构件的边不相交。
    已选择“平分斜接”
    已清除“平分斜接”(默认)
  8. 单击“应用”。
  9. 依需要继续将斜接应用到结构件。完成后,单击“确定”。
注: 对于每个末端各具有一个斜接的直结构件(例如,两个相对内拐角之间的斜梁),将根据选择自动计算正确的结构件长度。
在其末端修剪和延伸两个结构件。
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “结构件”面板 “修剪到结构件”。
  2. 单击以选择要修剪或延伸的第一个结构件。
  3. 单击以选择要修剪或延伸的第二个结构件。若要包含发布的端部轮廓,请单击“端部轮廓适应”。
  4. 如果您要用切割代替现有的末端处理方式,请选择“删除现有的末端处理方式”复选框。如果没有必要删除现有末端处理方式,请清除此复选框。
  5. 选择或输入竖直偏移距离。
  6. 选择或输入水平偏移距离。
  7. 单击“应用”。
  8. 根据需要继续修剪或延伸结构件。完成后,单击“确定”。
修剪/延伸到面
使用模型表面修剪结构件或将结构件延伸到模型面。
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “结构件”面板 “修剪/延伸”。
  2. 单击以选择要切割或延长的结构件。
  3. 单击以选择要用于切割或延伸的模型面。
  4. 要用切割代替现有的末端处理方式,请选中“删除现有的末端处理方式”复选框。如果没有必要删除现有末端处理方式,请清除此复选框。
  5. 选择或输入结构件和模型面之间的偏移距离。
  6. 单击“应用”来延伸或修剪结构件到您选中的模型面。
  7. 根据需要继续修剪或延伸结构件,然后单击“确定”。
开槽
在其末端修剪和延伸两个结构件。
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “结构件”面板 “端部”。
  2. 单击以选择要开槽的结构件。
  3. 单击以选择表示开槽形状的结构件。
  4. 如果您要用切割代替现有的末端处理方式,请选择“删除现有的末端处理方式”复选框。执行命令前会删除末端处理方式。
  5. 单击“应用”以将选定的结构件在一起开槽。
  6. 根据需要继续对结构件进行开槽。完成后,单击“确定”。
延长/缩短结构件
延伸或缩回一个或两个结构件末端。
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “结构件”面板 “延长/缩短”。
  2. 单击以选择要延伸或收缩的结构件。将点选点放置到您要延伸或缩回的结构件的末端旁边。
  3. 要用切割代替现有的末端处理方式,请选中“删除现有的末端处理方式”复选框。如果没有必要删除现有末端处理方式,请清除此复选框。
  4. 单击以下某个选项以定义延伸或收缩的放置:
    向一端延长 - 缩短结构件
    向两端延长 - 缩短结构件。
  5. 选择或输入结构件和模型面之间的偏移值。正数表示延伸;负数表示缩回。
  6. 单击“应用”以延伸或收缩您选中的结构件。
  7. 根据需要继续延伸或缩回成员。完成后,单击“确定”。
删除末端处理方式
删除末端处理方式,将所选结构件恢复到初始创建状态。
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡。单击“结构件”面板下拉箭头,并选择“删除末端处理方式”。
  2. 单击以选择要删除末端处理方式的结构件。
  3. 单击“应用”以从选中的结构件删除末端处理方式。
  4. 可根据需要继续删除末端处理方式。完成后,单击“确定”。
