使用修剪视图操作的步骤
修剪操作使用定义的边界来剪裁工程视图。
您可以对除以下视图类型的现有视图执行修剪操作:
在修剪视图上,您可以执行以下视图操作:
您可以使用圆形或矩形形状或预定义的视图草图对视图执行修剪操作。可使用能用作修剪草图现有视图草图来修剪视图。若要有资格成为修剪草图,该草图必须包含一个非自交回路并与视图关联。
在执行修剪操作之前,必须首先选择边界类型(圆形或矩形)。可以通过圆的圆心和圆上的一点来指定环形边界。可以通过两个定义矩形对角的点指定矩形的边界。
直接在关联菜单中选择的边界类型将应用于特定修剪操作。在“修剪设置”对话框中选择的边界类型将设置为下一个修剪操作的默认类型。
修剪视图操作的指导原则
从视图执行修剪操作
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “修改”面板 “修剪”()。
  2. 选择要修剪的视图。
  3. (可选)若要修改修剪视图,请执行以下操作:
    • 若要更改修剪边界类型的默认设置,请单击鼠标右键,然后单击“圆形”或“矩形”。
    • 若要更改修剪边界的默认设置,请单击鼠标右键,然后单击“修剪设置”。然后,在“修剪设置”对话框中,指定默认边界类型并设置剪切线的显示。
  4. 定义修剪边界。指定圆形边界的圆心和半径,或者指定矩形边界的两个拐角。
  5. 根据选定的边界类型,指定圆形边界的中心或指定矩形边界的两个拐角。
演示如何执行修剪操作
Get Adobe Flash player
使用现有草图执行修剪操作
  2. 选择关联的草图。
  3. 创建构成单个非自交回路的任何草图几何图元,以定义修剪操作的边界。
编辑修剪草图
模型几何图元可以投影至修剪要使用的草图。如果模型几何图元发生更改,则修剪草图可能会变得无法修剪。
如果草图仍可以用于修剪,则视图会更新以适应草图的更改。如果草图不可再用于修剪,则将显示指明草图无效原因的对话框。您可以取消编辑并在草图环境中继续操作,或者单击“继续”以退出草图环境。含无效草图的现有草图环境将用警告图标来标记修剪节点,且不会修剪视图。
您可以编辑修剪草图,就像编辑任何其他视图草图一样。离开现有的草图环境时,会验证草图以进行修剪。
  • 在浏览器中打开相应的修剪节点,选择草图,单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
