您可以使用“样式和标准编辑器”来创建、编辑或清除样式。除非您专门选择了“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“保存”,否则新建或编辑的样式将保存在当前文档的标准样式中。
注: 将样式保存到样式库时,应特别小心。因为该样式将替换库中的版本,并且会影响使用该样式的所有其他文档。一般情况下,样式库由 CAD 管理员维护,以保留公司可能设置的样式配置(在 Inventor LT 中不适用)。
创建样式
您可以通过复制现有样式并按照您的要求对其进行修改,从而创建一个样式。
- 在功能区上,单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”以打开对话框。
- 在样式列表浏览器中,单击以展开样式类型,然后选择您要用作新样式基础的样式。
- 在该样式上单击鼠标右键,然后选择“新建样式”或单击“新建”。
- 为新样式输入名称,或者接受默认的“副本 ...”名称。
- 对于工程图样式,选择“添加到标准”复选框,将新样式添加到激活的标准样式中的可用样式列表。
- 单击“确定”。新样式将在样式类型浏览器中列出。
提示: 您可以单击“重设”以返回新样式中的默认值,但必须在单击“保存”之前执行此操作。
编辑当前的样式
您可以编辑当前文档中的样式,但这不会影响其他文档。
- 在功能区上,单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”以打开对话框。
- 在样式列表浏览器中,查找要修改的样式类型,然后双击使其显示在窗口中。
- 根据需要修改设置,然后单击“保存”。以前版本将被所做的修改替换。
提示: 您可以单击“重设”以放弃对样式所做的更改,但必须在单击“保存”之前执行此操作。
从当前文档中清除样式
如果您知道文档中存在您不想使用的样式,则可以清除不需要的样式。
可以使用两种方法来清除样式:
- “清除样式”可从文档中删除顶级样式,例如明细栏样式(在 Inventor LT 中不适用)或尺寸样式 (Inventor LT),但会保留该样式参考的其他样式。例如,明细栏样式和尺寸样式使用文本样式作为子样式。“清除样式”仅删除明细栏样式和尺寸样式,而不删除文本样式。
- 选择“清除样式和子样式”将从文档中删除顶级样式及引用的子样式。在明细栏或尺寸示例中,将会清除明细栏或尺寸样式和文本样式。
注: 您无法清除文档中正在使用的样式。例如,尺寸样式将文本样式用作子样式,因此无法删除文本样式。
- 在功能区上,单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“清除”。
- 在“清除样式”对话框中,将列出未使用的样式。
- 根据需要,单击列表头以排序内容。在“清除”列中,未使用的样式将自动标记为“是”,但您可以单击个别样式以切换到“否”。
单击“所有均是”或“所有均否”以重设个别设置,并一次标记所有样式。
- 选中“清除子样式”复选框,将未使用的子样式与父样式一起删除。清除该复选框,以在清除父样式时保留子样式。
- 选中“清除所有子文档中的样式”复选框,以从当前文档和引用的文档中清除未使用的样式。不可用于零件文档。
- 单击“确定”清除样式,单击“取消”关闭对话框而不进行清除。
您可以使用“撤销”来恢复从当前文档中清除的样式。
