Showcase 设置 - Inventor 参考
几何图元
此设置用于 AutoCAD 和 Inventor 中,以在 Showcase 中控制模型到网格的转换。结果会显示一个细节级别 (1LOD)(其中每个对象一个网格)或多个细节级别。使用 1LOD 设置可提供提高的渲染性能并适用于多零件模型。
选项
视觉样式(抽象和真实)
这些选项是两种基本类型:抽象和真实。建议将抽象样式用于概念设计或正在进行的工作,因为它们可清楚地显示对象的相对大小和比例。建议真实样式用于更高级的设计,因为这些样式可更清晰地显示细节。
选项
光源样式(Showcase 背景环境)
将环境与当前光源样式匹配可匹配当前处于活动状态的文件的光源样式。
这些设置可为您的设计提供视觉环境。环境不是简单的背景图像。它们投射灯光,使周围环境可以反映在您设计的曲面中。选择大多具有主观性,但也可提供一些准则。在“Showcase 环境”菜单上,请设置环境以用于较小的设计。在接下来的设置“如果模型大于”中,为较小设计指定以米为单位的最大线性标注。在“大型环境”菜单上,请设置环境以用于具有超出指定值的线性标注的设计。“Showcase 环境”和“大型环境”菜单都具有相同的选项。
使环境匹配当前光源样式是一个 Inventor 设置,它可以根据光源样式自动选择合适的环境。在选定后,此设置将禁用手动选择环境的选项。
“Showcase 环境”和“大型环境”选项
为大型设计推荐以下环境,尺寸最大为 70 米。
为尺寸最大为 7 米的设计推荐以下环境。
为尺寸最高为 1 米的小型设计推荐以下环境。
环境的地平面标高(Revit 中的环境地面标高)将指定相对于模型的地面标高。地平面接收模型的阴影。该平面可以放置在模型底部,与 Inventor 地平面匹配,或者也可以由用户指定(仅适用于 AutoCAD 和 Revit)。向用户要求此详图对于建筑很有用,它可能具有地面下的详细信息。
“模型中心环境”是推荐的设置,因为它不用移动模型也能以环境为中心。在输入 Inventor 约束或装配多个文件场景时,不推荐移动模型。
对象动画
从约束创建动画行为仅可用于 Inventor。此设置允许您选择要转换为动画行为的约束。它非常适合于机械模型,因为它可使您显示动作中的不同约束,并对幻灯片添加触发器和行为。
