向三维布管部件中插入导管零件和配件的步骤
要分支多个管线,替换现有配件,连接到其他零部件、单个配件或相邻配件,或者满足相应的设计需求,请使用 AutoDrop 放置资源中心中的配件或者激活的项目工作空间中的配件。根据需要,使用相应的命令重新放置已放置到管线上的配件。
您还可以将不带任何关联的导管零件或配件放置在三维布管部件的图形窗口背景中的任何位置。稍后,使用“连接配件”将独立的导管零件和配件连接到其他零部件和配件。
如果要从资源中心放置库配件或导管零件,则 Autodesk Inventor 会提供一系列命令(例如“搜索”、“过滤器”、“收藏夹”和“历史”)以快速找到三维布管库零件。
提示: 使用 AutoDrop 放置资源中心中的配件之前,请检查模型浏览器以查看三维布管部件中是否已有引用。如果任何已填充或未填充的管线中使用了上述操作,则可以从模型浏览器或图形窗口中快速选择配件,然后使用“放置配件”命令插入重复的引用。不能使用此方法选择导管零件进行插入。
放置资源中心中的导管零件
  1. 激活要接收导管零件的管路。
  2. 在功能区上,单击“三维布管”选项卡 “零部件”面板 “从资源中心放置”。
  3. 在“从资源中心放置”对话框中,浏览至“三维布管”“配件”类别下的导管零件族,然后双击该零件族。
  4. 在“零件族”对话框中,查找具有所需 ND(公称直径)、SN(管号)以及 PL(管件、管材或软管长度)的导管零件。
    注: 如果默认 PL 不是您所需要的,您还可以手动指定导管零件需要的 PL。
  5. 确定要将导管零件作为自定义零件还是标准零件放置。
  6. 查看“表视图”和“族信息”选项卡上选定库零件的其他参数。
  7. 选择完零件后,单击“确定”。
  8. 另外,如果第一次引用资源中心中选定的导管零件,将显示“另存为”对话框。请执行以下操作:
    1. 指定文件名、文件类型、文件位置和文件转换器选项。如果不确定,则使用默认值。
    2. 单击“保存”以退出“另存为”对话框。
    将自动激活“装入零部件”命令 。导管零件预览将附着到鼠标进行显示。
  9. 在图形窗口背景的任意位置单击以放置导管零件。
  10. (可选)再次单击以放置多个引用。
  11. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
    放置导管零件后,稍后可以使用“连接配件”命令将其连接到其他零部件。
查找资源中心中的配件
  1. 激活要接收配件的管路。
  3. 在“从资源中心放置”对话框中,浏览至配件零件族并双击该零件族。
    将显示“零件族”对话框。
  4. 选择所需的配件参数,特别是 ND(公称直径)。
  5. 确定要将配件作为自定义零件还是标准零件放置。
  7. 选择完零件后,单击“确定”。
演示如何从资源中心将配件插入到管线上
Get Adobe Flash player
查找激活项目工作空间中的配件
  1. 激活要接收配件的管路。
  2. 在功能区上,单击“管路”选项卡 “布线”面板 “放置配件”。
  3. 在“放置配件”对话框中,浏览至激活项目工作空间中的配件并选择该配件。请注意,“放置配件”命令只适用于配件。
    配件预览将附着到鼠标进行显示。
提示: 对于在三维布管管路部件中已使用的配件,单击以在模型浏览器或图形窗口中亮显该配件,然后使用“放置配件”来快速放置更多的引用。使用模型浏览器,可以将其他管路中的任何兼容的配件插入到目标管路。使用图形窗口仅可以在目标管路内选择配件。
分割管段
  1. 激活要接收配件的管路。
  2. 查找项目工作空间或资源中心中的导管零件或配件。
    配件预览将附着到鼠标进行显示。
  3. 将配件移到管段上方,在需要的位置单击以放置该配件。
    配件将管段分成两半。将显示“三维正交管线”工具。
  4. 另外,要更改配件方向,请拖动“三维正交管线”工具的旋转箭头。要旋转到精确的方向,请将光标暂停在旋转箭头上,单击鼠标右键,然后选择“输入角度”。
    提示: 如果未激活“三维正交管线”工具,则在配件上单击鼠标右键,然后选择“编辑配件方向”。
  5. (可选)使用显示的“三维正交管线”工具来编辑方向。
  6. (可选)要放置多个引用,请单击鼠标右键,然后选择“继续”。重复步骤 3 至步骤 5。
  7. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
连接到其他零部件
  1. 激活要接收配件的管路。
    配件预览将附着到鼠标进行显示。
  3. 单击鼠标右键,然后选择“连接配件”。
    红色矢量将指明配件连接的方向。
  4. 确保选择“连接配件”。
  5. (可选)要更改配件上的连接点,请执行以下操作之一:
    • 单击鼠标右键,然后选择“下一个接头”。
    • 按空格键。
    • 单击鼠标右键,然后选择“选择方向”。使用“选择其他”命令浏览至连接点,然后单击绿色区域来设置选择项。
    提示: 放置后,也可以按空格键或使用关联菜单中的“选择方向”命令来更改配件方向。如果使用“选择方向”,请确保激活三维正交布线工具。
  6. 移动与要连接的零部件相邻的配件,当 2 个连接点重合时单击以放置配件。
  7. (可选)使用显示的“三维正交管线”工具来编辑方向。
  8. (可选)要放置多个引用,请单击鼠标右键,然后选择“继续”。重复步骤 4 至步骤 6。
  9. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
相邻配件之间的连接
  1. 激活要接收配件的管路。
  2. 从项目工作空间或资源中心查找至少包含 2 个共线接头的配件。
    配件预览将附着到鼠标进行显示。
    红色矢量将指明配件连接的方向。
  4. (可选)要更改配件上的连接点,请执行以下操作之一:
    • 按空格键。
  5. 单击“插入配件”。
  6. 移动与要连接的配件相邻的配件,当两个连接点重合时单击,以放置配件。
  7. (可选)使用显示的“三维正交管线”工具来编辑方向。也可以选择多个配件,然后编辑该组配件的方向。
替换现有配件
  1. 激活要接收配件的管路。
    配件预览将附着到鼠标进行显示。
  3. 将配件移到要替换的配件上方,当两配件重合时单击以放置配件。
  4. 另外,要更改配件上的连接点,请按空格键。这通常用于替换自由端配件,
提示: 如果新配件来自资源中心,通常在原始配件上单击鼠标右键,然后使用“从资源中心替换”来实现替换。
插入不带任何关联的导管零件或配件
  1. 激活要接收配件的管路。
    库零件预览将附着到鼠标进行显示。
  3. 在图形窗口背景中的任意位置单击。
  4. (可选)再次单击以放置多个引用。
  5. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
