键盘快捷键参考
定义自定义快捷键和命令别名。命令别名是可以用来启动命令的字母数字字符或字符序列。
仅当加载默认的多字符命令别名时,以下内容才适用。有关如何启用或禁用默认多字符命令别名的信息,请参见“使用自定义命令别名和快捷方式的步骤”。
注: 某些快捷键和命令别名仅在特定环境下才处于激活状态。
可以使用以下任意键或键组合来定义快捷键:
其他键(包括功能)可以具有为其指定的保留快捷键,但用户不能定义这些键。
使用已定义的快捷键、组合键或字符序列,启动类似于 AutoCAD 命令别名的命令。下表列出了在 Inventor 中预定义的快捷键和命令别名的子集。通过选择“工具”选项卡 “选项”面板 “自定义”,然后单击“键盘”选项卡,查看预定义的快捷键和命令别名。
注: 如果导入了其他定义或编辑了 Inventor 定义,则以下快捷键不适用。
键
名称
功能
种类
F1
帮助
激活命令的帮助或对话框。
全局
F2
平移
平移图形窗口。
全局
F2
重命名
可以在模型浏览器中启用节点重命名功能
全局
F3
缩放
在图形窗口中缩放。
全局
F4
旋转
在图形窗口中旋转对象。
全局
F5
上一视图
回到上一个视图。
全局
F6
等轴测视图
显示模型的等轴测视图。
全局
F7
切片观察
切片部分模型以显示草图平面。
草图
F8
“显示所有约束”
显示所有约束。
草图
F9
隐藏所有约束
隐藏所有约束。
草图
Esc
退出
退出命令。
全局
Delete
删除
删除所选对象。
全局
Alt+拖动鼠标
Inventor:在部件中,应用配合约束。在草图中,移动样条曲线的控制点。
Inventor LT:移动样条曲线形状点。
部件(在 Inventor LT 中不适用)
草图 (Inventor LT)
Ctrl + A
选择其他
在模型视图中,在选择零部件或子部件时,访问“选择其他”下拉菜单。
全局
Ctrl+D
尺寸
打开或关闭标注 HUD
三维草图
Alt+A
向后切换浏览器窗格
切换 Inventor 浏览器与 Vault 附加模块浏览器。
工具
Ctrl+R
打开/关闭平行模式
为三维草图直线或样条曲线打开或关闭平行绘图模式
三维草图
Alt+S
向前切换浏览器窗格
工具
Ctrl+I
推断约束
打开和关闭应用约束。
三维草图
Ctrl+Y
重做
激活重做(取消最近一次撤消操作)。
全局
Ctrl+Z
撤消
在激活的“直线”命令中,删除上一条草图线段。
全局
Ctrl + Shift + P
捕捉对象
打开和关闭对象捕捉。
三维草图
Shift+单击鼠标右键
激活“选择”命令菜单。
全局
Shift+旋转
在图形窗口中自动旋转模型。单击即可退出。
全局
Shift + 空格键
为直线和样条曲线切换草图平面
三维草图
B
引出序号
激活“引出序号”命令。
工程图
BDA
基线尺寸集
激活“基线尺寸集”命令。
工程图
C
圆心圆
绘制圆。
草图
C
约束
激活“约束”命令。
装配视图
CH
倒角
创建倒角
零件/部件(在 Inventor LT 中不适用)
零件 (Inventor LT)
CP
环形阵列
创建草图几何图元的环形阵列。
二维草图
D
通用尺寸
激活“通用尺寸”命令。
草图/工程图
D
面拔模
创建面拔模/锥角。
零件
E
拉伸
激活“拉伸”命令。
零件
F
圆角
创建圆角。
零件 (Inventor LT)
FC
形位公差符号
激活“形位公差符号”命令。
工程图
H
孔
激活“孔”命令。
零件 (Inventor LT)
L
直线
激活“直线”命令
草图
LE
指引线文本
创建指引线文本
工程图
LO
放样
创建放样特征。
零件
M
移动零部件
激活“移动零部件”命令。
装配视图
MI
镜像
创建镜像特征。
零件 (Inventor LT)
N
创建零部件
激活“创建零部件”命令。
装配视图
ODS
同基准尺寸集
激活“同基准尺寸集”命令。
草图
P
装入零部件
激活“装入零部件”命令。
Q
创建 iMate
激活“创建 iMate”命令。
零件 (Inventor LT)
R
旋转
激活“旋转”命令。
零件 (Inventor LT)
RO
旋转零部件
激活“旋转零部件”命令。
RP
矩形阵列
创建特征或草图几何图元的矩形阵列。
零件/二维草图
S
二维草图
激活“二维草图”命令。
二维草图/零件/部件(在 Inventor LT 中不适用)
二维草图/零件 (Inventor LT)
S3
三维草图
激活“三维草图”命令。
零件
SW
扫掠
创建扫掠特征。
零件 (Inventor LT)
T
文本
激活“文本”命令。
草图/工程图
T
调整零部件位置
激活“调整零部件位置”命令。
表达视图
TR
修剪
激活“修剪”命令。
草图
工作平面
创建一个工作平面。
全局
工作轴
创建工作轴。
全局
工作点
创建工作点。
全局
固定工作点
创建固定工作点。
全局
已删除
有关 Inventor 键盘快捷键的完整列表,请参见 Inventor 键盘快捷键手册。
