日志文件参考(任务调度器)
日志文件是一个文本文件,其中包含有关每个文件的“任务调度器”任务结果的详细信息。
常用日志文件信息
无论任务类型为何,在日志文件中均会显示以下信息:
  • “任务概要”。记录当前任务已处理的文件数、无法处理的文件列表以及这些文件的路径。
  • “多进程”。运行多进程时,日志文件在启动和关闭进程时唯一标识每个进程。例如:
    已成功启动 Inventor1
    已成功启动 Inventor2
以下错误消息通用于任何任务类型:
错误消息
建议的操作
无法使用学徒服务器打开文件。
检查输入文件并确认 Inventor 是否可以读取所添加文件的格式,然后重新运行任务。
在开始任务之前,请在 Inventor 中打开并保存输入文件。
文件不存在。
在任务运行之前,验证输入文件是否存在于目标文件夹中。从计划任务到任务开始运行这段时间,文件夹的内容可能已经发生变化。
文件包含未读取的引用。
运行任务前,在移植或更新任务中清除“跳过包含已读取的参考的文件”选项。
在 Inventor 中打开输入文件以正确设定文件参考、保存文档然后再次运行任务。
文件为只读。
删除输入文件的只读特性并再次运行任务。
项目不存在。(在 Inventor LT 中不适用)
验证激活的项目是否存在于目标中。
(在 Inventor LT 中不适用)包覆面提取部件任务的日志文件信息与其他任务类型中的信息类似。“连续任务”操作的信息与构成序列的子任务的信息类似。自定义任务不会生成日志文件。
“移植文件”、“更新设计”任务的特定信息
操作结果表 行是操作类型,列是操作结果。页眉和页脚中提到的是移植前后的版本号:
操作列 指定任务调度器为处理任务所执行的各操作的顺序。
失败以及建议的解决方案
失败的操作
失败原因
建议的操作
打开
激活安全工具或应用程序。
禁用安全工具和应用程序,然后重新运行任务。
开始任务时其他应用程序正在运行。
关闭可能终止 Inventor 任务调度器进程的所有应用程序,然后再次运行任务。
开始任务时,Inventor 中其他未完成的操作正在运行。
关闭 Inventor,确认任务管理器中是否已没有任何 Inventor 进程,然后重新运行任务。
更新
Inventor 无法更新 R6 以前的文件版本。
验证您的文件是否是 R6 版本或更高版本,以便这些文件是最新的,从而可以对其进行更新。
Inventor 无法更新文件。
在 Inventor 中重建更新失败的文件以获得有关更新失败的详细信息。在移植选项中,选中“全部重建”,然后再次运行任务。
检查
移植前后的质量特性不匹配。
在 Inventor 中打开文件并保存以移植到当前版本或获得有关错误的详细信息。
保存
可能使用正在移植的文件的其他进程正在运行。
关闭可能使用已添加文件的所有程序,然后重新运行任务。
文件设置为非写入状态。
对文件设置写入权限。
请使用“重建”而不是“更新”。
在“移植选项”对话框中,选择“全部重建”选项,然后再次运行任务。
关闭
清除
失败。
移植任务完成后,手动清除 Old Version 文件夹。
“发布 DWF 文件”、“导出文件”、“将 IDW 转换为 DWG”任务的特定信息
失败以及建议的解决方案
失败的操作
失败原因
建议的操作
打开
激活安全工具或应用程序。
导出
失败。
创建更新任务以重建文件,然后再次运行任务。
创建导出任务以再次导出文件。
关闭
“打印文件”任务特定的信息
操作列 用于指定任务调度器为发布文件所执行的各操作的顺序。
失败以及建议的解决方案
失败的操作
失败原因
建议的操作
打开
激活安全工具或应用程序。
获取管理器
Inventor 安装问题。
确认 Inventor 是否已安装并且运行正常,然后重新运行任务。
设置选项
Inventor 安装问题。
打印
打印机问题可能导致失败。
检查打印机设置和连接。
关闭
导入文件
失败以及建议的解决方案
失败的操作
失败原因
建议的操作
获取转换器
未加载转换器附加模块。
打开 Inventor 并验证是否已加载相应的转换器附加模块。
打开
激活安全工具或应用程序。
禁用安全工具和应用程序,然后再次运行任务。
导入
失败。
确认要导入的文件与 Inventor 的当前版本是否兼容。
关闭
“从 Vault 检出”任务的特定信息(在 Inventor LT 中不适用)
失败以及建议的解决方案
失败
建议的操作
文件已检出。未执行任何操作
在运行检出任务之前,请检入相关的数据集。
撤消检出。
在子项处失败
检查已添加文件的读取的参考。
Vault 服务器错误
检查 Vault 服务器并将其重新启动(如果需要)。
无法登录到 Vault 服务器。
验证用户名和密码是否仍可以用来登录到 Vault 服务器。
“检入到 Vault”任务的特定信息(在 Inventor LT 中不适用)
状态 记录操作的状态,并报告操作是否成功。
失败以及建议的解决方案
失败
建议的操作
文件已检入。未执行任何操作
先检出相关的数据集,然后再将其检入到 Vault。
先从 Vault 服务器中删除相关的数据集,然后再将其检入到 Vault。
在子项处失败
检查已添加文件的读取的参考。
无法在此版本的任务调度器将 Inventor 9 或更早版本的文件添加到 Vault。先移植文件,然后再使用任务调度器将这些文件添加到 Vault。
先更新旧版本的文件,然后再次运行任务。
Vault 服务器错误
无法登录到 Vault 服务器。
“从 Vault 获取最新版本”任务的特定信息(在 Inventor LT 中不适用)
操作列 用于指定任务调度器为获取文件的最新版本所执行的各操作的顺序。
失败以及建议的解决方案
失败
建议的操作
Vault 服务器错误
无法登录到 Vault 服务器。
“刷新标准零部件”任务的特定信息(在 Inventor LT 中不适用)
失败
建议的操作
失败:未知错误
零件刷新失败,无法识别失败原因。
失败:管零件归三维布管所有。该零件必须由三维布管应用程序刷新。
使用三维布管功能来刷新零件。此消息不太可靠,因为刷新命令不处理资源中心文件位置外部的零件。
失败:标准零件归三维布管所有。该零件必须由三维布管应用程序刷新 使用三维布管功能来刷新零件。此消息仅当三维布管应用程序引用标准零件时才会出现。
失败:无法从 Vault 检出。 检查无法从 Vault 检出文件的原因。
警告:零件族具有“出现问题”标签。检查零件文件是否正确。 此警告指示出一个有问题的族。检查零件文件并修正问题。
失败:无法创建零件文件。未知错误。
失败:无法创建零件文件。您没有对资源中心文件位置的读/写权限。
失败:无法创建零件文件。在族文件夹中找到了具有相同名称但属于另一个族成员的现有零件文件。
失败:无法创建零件文件。在族文件夹中找到了具有相同名称但源自另一个族的现有零件文件。
失败:无法设置材料。
失败:无法创建零件文件。零件文件名超出了路径长度的限制。
失败:无法创建零件文件。抑制特征或解除抑制特征失败。
失败:无法创建零件文件。未在零件模板中找到螺纹特征或孔特征。
失败:无法创建零件文件。无法创建螺纹特征或孔特征。
失败:无法创建零件文件。参数值不正确。
失败:已成功创建新的零件文件,但是在部件中替换失败。
创建零件文件时可能会显示这些消息。每条消息都是意义明确的。
“清除”任务的特定信息
错误消息
建议的操作
清除成功。 成功清除指定文档中所有未使用的材料、外观和样式。
已跳过清除该文档,因为该文档未检出。 检出一个或多个文件,然后重复清除任务。
无法清除所有未使用的材料、外观和样式。 将指定的文件移植到当前版本的 Inventor 中,然后重复清除任务。
已跳过清除任务,因为所有材料、外观和样式都在使用中或者被引用。 请确认指定的文档中是否不包含未使用的或未参考的材料、外观或样式。
