iAssembly 工厂可能包含许多配置成员。如果您必须定期地使用特定 iAssembly 成员,将其设置为默认配置将很有用。每次打开顶级部件时都显示默认 iAssembly 成员中的设计。
在配置工作流中,只有将“使自适应”命令应用到非自适应主管路部件,才会创建三维布管可替换组。该组必须包含多个主管路部件成员,以便它可以在相应的配置中进行交换。在 iAssembly 工厂中,一个主管路部件成员只能自适应一次。验证过程帮助您亮显问题中涉及的配置行。
关于 BOM 表特性,您可能要将主管路部件设置为参考结构。在相应配置中,由于主管路部件可能被抑制,您还可以定义三维布管设计的 BOM 表数量特性。
设置默认配置
- 激活顶级部件,打开“iAssembly 编写”对话框,然后转到配置表。
- 在配置成员上单击鼠标右键,然后选择“设为默认行”。
默认配置行显示为浅绿色。
激活三维布管部件配置
- 激活顶级部件。
- 在模型浏览器中,执行以下操作之一:
- 双击
“表”。
- 展开
“表”,在配置成员上单击鼠标右键,然后选择“激活”。
从 iAssembly 成员包含或排除主管路部件
- 激活顶级三维布管 iAssembly 工厂后,打开配置表。
- 在“iAssembly 编写”对话框的“零部件”表中,展开主管路部件。默认情况下,为三维布管管路。
- 请执行以下操作之一:
- 在候选对象列表中选择主管路部件并单击
以将主管路部件的所有状态添加到配置的对象列表中。
- 选择“包含/排除 [包含]”,并单击
- 在相应的配置行中,单击“包含/排除”单元格,然后选择相应的状态。
- 单击“确定”。
在主管路部件中进行交换以进行相应的配置
- 激活顶级三维布管 iAssembly 工厂后,打开配置表。确保已经创建三维布管可替换组,至少含有两个主管路部件成员。
- 在相应的配置行中,单击相应的“表格替换”单元格,然后选择特定的主管路部件。
注: 在 iAssembly 工厂中,一个主管路部件成员只能自适应一次。
- 单击“验证”以验证部件配置。
如果一个主管路部件对应多个自适应行,则配置表将用黄色显示可视反馈。
- 单击“确定”。
验证三维布管部件配置
完成所有 iAssembly 工厂特性后,您必须验证它们是否有效。例如,一个主管路部件成员在 iAssembly 工厂中仅能自适应一次,并且“BOM 表数量”列仅能包含一个数值或一个字符串 Default。
- 在“iAssembly 编写”对话框中,配置相应的 iAssembly 工厂特性。
- 单击“验证”以验证部件配置。
如果出现错误,配置表将显示黄色的视觉反馈。
- 单击“确定”。
