在钣金上使用折弯特征的步骤
可以添加、编辑和删除折弯。
折弯特征可连接不接触的钣金平板。在现有钣金特征上选择边时,可以使用由钣金样式定义的折弯半径和材料厚度将材料添加到模型。
平板按照默认(或选择的)折弯半径延伸。如果平板是平行的,但不共面,则可以添加双向折弯。根据平板间的距离不同,折弯将被修剪以使两个折弯保持相切,或者在两个折弯之间创建新平板。
钣金零件中的单个凸缘或异形板特征可以包含任意数量的折弯。
在创建钣金折弯时,可以从“折弯”对话框替代默认的钣金样式。这些设置包括展开模式如何展开以及平板之间的折弯释压设置。
注: 若要将钣金折弯转换为拐角接缝,请在浏览器中的折弯特征上单击鼠标右键,然后单击“改为拐角”。
为钣金平板添加折弯
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “创建”面板 “折弯”
  2. 在每个钣金平板上选择模型边。
  3. (可选)在“形状”选项卡上,指定以下选项之一以延伸折弯:
    • “与侧面对齐的延伸折弯”。沿由折弯连接的侧边上的平板延伸材料,而不是垂直于折弯轴。在平板的侧边不垂直的时候有用。使用每个选项创建的相同折弯,如下列图像所示。第一个图像显示的是与侧面对齐的折弯延伸。比较折弯区域任一侧上的展开模式区域。
    • “与侧面垂直的延伸折弯”。垂直于侧面延伸材料(默认),如下图所示。注意折弯区域任一侧上的展开模式区域,并与之前显示的展开模式区域上相同的区域进行比较。
  4. 接受在激活的钣金样式中指定的默认折弯半径,或者在下拉列表中单击“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”以输入不同的值。
演示如何创建折弯
Get Adobe Flash player
为钣金平板添加双向折弯
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “创建”面板 “双向折弯”
  2. 在每个钣金平板上选择模型边。
  3. 如果不使用零件的默认“折弯半径”,请输入一个值。
    单击向下箭头选择“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”以输入其他值。
  4. 如果平板平行但不共面,请选择下列双向折弯选项之一:
    • 固定边
    • 45 度
    • 全半径
    • 90 度
    • 反转固定边
  5. 单击“应用”继续添加折弯,或者单击“确定”关闭对话框。
演示如何创建双向折弯
编辑钣金零件中的折弯
  1. 单击所选折弯的“折弯编辑”图示符。
  2. 在“折弯编辑”对话框的“类型”下拉列表中,单击“宽度范围”,然后根据需要按照选择的宽度类型修改宽度范围参数:
    • “边”。重置以前使用“宽度”、“偏移”或“从/到”定义的整条边。
    • “宽度”。单击“居中”或“偏移”,然后输入值。“居中”,这是在选定边上输入的默认宽度。“偏移”可相对于选定面(顶点、工作平面或工作点)偏移指定的宽度,以定义“偏移 1”和“偏移 2”。可以输入值,或者将偏移反转到选择项的对侧。
    • “从/到”。选择起始面或结束面(顶点、工作平面或工作点)。
将钣金特征中的所有折弯重置为默认值
