“放置约束”参考 -“部件”选项卡
装配约束可删除选定零部件之间的自由度。应用约束后,自适应零部件的大小或形状可能会更改。
访问
功能区: “部件”选项卡 “关系”面板 “约束” ,然后单击“部件”选项卡。
类型和方式
指定约束类型,并在应用约束前确定用于定位零部件的方式。对话框打开时,改变约束类型并添加约束。如果选择了面、曲线或点(包括中点),则箭头会显示该方式的默认方向。单击对话框上的约束图标以更改方式。使用约束极限来定义允许的移动或转动范围。可以在“部件”选项卡中指定约束的最大值、最小值和基准位置。
配合约束将零部件面对面放置,或者将零部件相邻放置并使表面齐平。删除平面之间的一个线性平移自由度和两个角度旋转自由度。
配合约束
将选定面彼此垂直放置且面发生重合。
支持用户指定的极限和基准位置。
表面齐平约束
将零部件相邻对齐以使表面齐平。放置选定的面、曲线或点,使它们对齐,曲面法向指向同一方向。
支持用户指定的极限和基准位置。
角度约束
在两个结构成员上以指定角度放置边或平面来定义枢轴点。约束后将会删除平面之间的一个旋转自由度或两个角度自由度。
定向角度
该放手始终应用右手规则。不支持用户定义的极限和基准位置。
未定向角度
可以定向(以解决在约束驱动过程中零部件反向的情况),也可以拖动。支持用户指定的极限和基准位置。
显式参考矢量
通过向选择过程添加第三次选择来显式定义 Z 轴矢量(叉积)的方向。约束驱动或拖动时,减小角度约束的角度以切换至替换方式。该求解方案是默认的方案。支持用户指定的极限和基准位置。
相切约束
使面、平面、柱面、球面和锥面在切点处接触。相切可能在曲线内部,也可能在外部,具体要取决于选定曲面的法向。相切约束将删除一个线性平动自由度。在圆柱和平面之间,它将删除一个线性自由度和一个转动自由度。
内部
将在第二个选中零件内部的切点处放置第一个选中零件。支持用户指定的极限和基准位置。
外部
将在第二个选中零件外部的切点处放置第一个选中零件。外部相切是默认的方式。支持用户指定的极限和基准位置。
插入约束
平面之间的面对面配合约束和两个零部件的轴之间的配合约束的组合。插入约束将在孔中放置一个螺栓柄。该柄将与孔对齐,并且螺栓头的底部将与平面配合起来。旋转自由度将保持打开。
反向
反转第一个选定零部件的配合方向。支持用户指定的极限和基准位置。
对齐
反转第二个选定零部件的配合方向。支持用户指定的极限和基准位置。
选择
选择要约束到一起的两个零部件上的几何图元。可以指定一个或多个曲线、平面或点来定义特征如何配合在一起。
可以查看要应用约束的几何图元。每个选择按钮上的颜色栏将对应于选定几何图元的颜色。
如果操作错误,并要选择其他几何图元,请单击适当的选择命令,然后重新选择。
第一次选择
选择第一个零部件上的曲线、平面或点。若要结束第一次选择,请单击“第二次选择”或在图形窗口中单击第二个面。第一次选择的预览在图形窗口中显式为与选择按钮颜色栏相同的颜色。
第二次选择
选择第二个零部件上的曲线、平面或点。第二次选择的预览在图形窗口中显式为与选择按钮颜色栏相同的颜色。
第三次选择
可用于“显式参考矢量”角度约束。选择面、线性边、工作平面或工作轴。第三次选择的预览在图形窗口中显式为与选择按钮颜色栏相同的颜色。
先拾取零件
将可选几何图元限制为单个零部件。在零部件相互靠近或部分相互遮挡时使用。清除复选框将恢复选择模式。
偏移或角度
指定零部件相互之间偏移的距离。
用于输入一个与部件中的距离或角度相等的值,如果不知道偏移或角度,选择向下箭头以测量零部件之间的角度或距离、显示所选零部件的尺寸或输入最近使用的值。
指定正值或负值。默认设置是零。第一个拾取的零部件决定了正方向。输入负数以反转偏移或角度的方向。
显示预览
显示所选几何图元上的约束的效果。选择完成后,欠约束的对象自动移动到被约束的位置。默认设置为开。清除该复选框可以关闭预览。
如果任一零部件自适应,则不能预览约束。
预计偏移量和方向
如果“偏移”框为空,请插入配合、表面齐平和角度约束的偏移和方向。默认设置为“开”。清除该复选框可以手动设置方向和偏移量。
  • 如果选定的零部件法线(由方向箭头指明)指向同一个方向,将类推表面齐平约束。将测量它们之间的偏移。
  • 如果所选零部件的法线方向相对,则类推一个配合约束。
对于角度约束,若“偏移量”框为空,则测量角度并自动应用角度。
更多
设定约束名称和装配约束极限的选项。
名称
在浏览器中创建唯一的约束名称。可以输入名称,也可以保留为空(将自动创建默认名称)。
极限
使用偏移量作为基准位置
将偏移值设为具有极限的约束的默认位置。例如,拖动最大值为 50 mm、最小值为 0 mm、偏移值为 25 mm 的约束后,它将使用 25 mm 作为其位置。
选中该复选框可以将其激活。清除该复选框可以取消激活。
最大值
设定约束运动的最大范围。选中该复选框可以将其激活。清除该复选框可以取消激活。清除该复选框后,指定的值将保留。
最小值
设定约束运动的最小范围。选中该复选框可以将其激活。清除该复选框可以取消激活。清除该复选框后,指定的值将保留。
