为工程图草图添加并编辑剖面线的步骤
可以在草图中选择多个封闭的截面轮廓,并对所有这些截面轮廓应用“填充/剖面线”。
编辑剖面线的属性时,所做的所有编辑均保留为对象替代。
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “草图”面板 “创建草图”,以创建工程图草图,或者双击浏览器中的现有草图以将其激活。
  2. 使用草图命令创建构成封闭回路的一个或多个草图。
  3. 在功能区上,单击“草图”选项卡 “创建”面板 “图案填充区域”。
  4. 在图形窗口中,选择要填充的封闭回路。单击以添加其他草图回路。按住 SHIFT 键并单击或按住 CTRL 键并单击以从选择集中删除选定回路。
  5. 在“剖面线”对话框中,指定选项。
    • 若要添加剖面线,请打开“剖面线”。 (进行剖面线填充时,会应用指定给“对象默认设置”中的“草图填充”对象的剖面线样式。)
    • 若要添加与第一个剖面线图案垂直的指定剖面线图案的副本,请选择“双倍”。
    • 若要添加颜色填充,请在“图案”列表中选择“实体”。然后,在“颜色”对话框中选择一种颜色,并单击“确定”。
    • 若要使用“图案”列表中没有的剖面线图案,请在“图案”中选择“其他”。然后,将剖面线图案设为“提供”或使用“选择剖面线图案”对话框从 PAT 文件中加载剖面线图案。
    • 若要旋转剖面线图案,请在“角度”中指定角度。
    • 若要更改颜色,请单击“颜色”(),然后在“颜色”对话框中指定填充颜色。
    • 若要删除剖面线,请关闭该剖面线。
    • 若要指定剖面线中线之间的距离,请在“比例”中输入值以增加或减小距离。(比例 1 表示将使用剖面线图案中指定的原有距离。)
    • 若要使剖面线图案略微偏离原始位置,请在“位移”中输入距离。
演示如何偏移草图剖面线填充图案
Get Adobe Flash player
演示如何定义剖面线样式,并将其设定为草图填充的默认样式
