使用图纸和图纸格式的步骤
控制图纸尺寸、布局、标准视图和其他特征。
新工程图或模板通常包含一个工程图纸。您可以更改工程图纸的大小和布局并插入其他图纸。您可以创建自定义图纸格式,然后使用这些格式来设置新图纸的属性。
将图纸添加到工程图中时,图纸格式指定图纸的大小、布局和其他特征。图纸格式还指定设定了格式的图纸,其中包含标题栏和图框等标准元素,并设置标准工程视图。
更改图纸大小会改变“高度”和“宽度”框中的值。(选择“自定义大小”可编辑“高度”和“宽度”值。)
在工程图模板或工程图文件中,您可以定义一个或几个图纸格式。向工程图中添加图纸格式后,您就可以使用它向该工程图中添加新图纸。
要在格式中包含视图,视图必须完全处于图纸的图框以内。
图纸格式将存储在浏览器中的“工程图资源”文件夹。
若要使自定义图纸格式在新工程图中可用,请在用于新建工程图的模板文件中创建它们。为每种要使用的图纸类型定义图纸格式。
创建图纸格式
  1. 将新图纸添加到工程图中。
  2. 在浏览器中,在图纸上单击鼠标右键,然后单击“编辑图纸”。
  3. 在“编辑图纸”对话框中,设定图纸的格式和方向。然后单击“确定”。
  4. 向图纸中添加标准零部件,包括图框、标题栏以及标准工程视图。
  5. 在浏览器的图纸上单击鼠标右键并选择“创建图纸格式”。
  6. 在编辑框中输入新图纸格式的名称。
编辑图纸格式
不能直接编辑图纸格式。
  1. 基于图纸格式创建图纸,并编辑图纸元素。
  2. 删除该图纸格式,并将编辑过的图纸另存为同名的新图纸格式。
向工程图添加图纸
  1. 单击“放置视图”选项卡 “图纸”面板 “新建图纸”
  2. 指定新图纸的规格、高度、宽度和方向。
添加具有特定格式的图纸
  1. 在浏览器中,展开“工程图资源”,然后展开“图纸格式”。
  2. 双击要使用的图纸格式。
  3. (可选)在“选择零部件”对话框中,选择模型文件以将模型视图放置在图纸中。(跳过此步骤可插入不包含视图的图纸。)
编辑工程图纸
  1. 在图形窗口中的图纸或浏览器中的图纸名上单击鼠标右键。
  2. 从菜单中选择“编辑图纸”。
  3. 更改“编辑图纸”对话框中的设置:
    • “修订”。指定图纸的修订号。如果为对应的修订表选择了“编辑修订号时更新特性”选项,则会相应地更新修订表内激活的行中的修订号。
    • “名称”。指定图纸在浏览器中显示的名称。
    • “尺寸”。设定图纸大小或格式。更改图纸大小会改变“高度”和“宽度”框中的值。选择“自定义大小”可编辑“高度”和“宽度”值。
    • “不予记数”和“不予打印”。指定在打印工程图时是否在图纸计数中对选定的图纸不予计数。
删除工程图纸
  1. 在浏览器中,选择要删除的一个或多个图纸。
  2. 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“删除”。
  3. (可选)若要更改选定的要删除的图纸,请在“删除图纸”对话框中单击“更多”,然后指定要删除的图纸。
  4. 单击“确定”以删除选定的图纸。
