将行为和外观参数应用到文档。
文档类型决定了对话框中的可用选项卡。 Inventor LT 仅适用于零件和工程图,因此部件、焊接件和表达视图设置不适用。
- 在功能区“工具”选项卡
“选项”面板
上,单击“文档设置”。
- 在“文档设置”对话框中,单击以下选项卡:
- 标准 - 适用于所有文档类型,例外将加以说明。您可以设置:
- 激活的光源样式(不是在工程图中)
- 显示外观(不是在工程图中),包括边显示、视觉样式、各种阴影、反射、地平面和投影的参数。
- 物理材质(仅零件)
- 虚拟零部件(仅部件和工程图)
- 激活的标注标准(不是在表达视图中)
- 默认焊接标准(仅焊接件)
- 默认三维标注标准(仅焊接件)
- 单位 - 适用于零件、部件或表达视图文件。您可以设置:
- 测量单位
- 造型尺寸显示
- 默认的参数输入显示(不是表达视图)
- 草图 - 适用于零件、部件和工程图。您可以设置:
- 设置二维草图的捕捉间距
- 网格显示 - 每条辅网格线的捕捉,每条主网格的辅网格线
- 线宽显示选项
- 造型 - 适用于零件和部件,包括焊接件。您可以设置:
- 自适应性
- 压缩模型历史(仅零件)
- 高级特征验证
- 增强的图形详细信息
- 剖切参与件(仅零件)
- 螺纹孔径
- UCS
- 三维捕捉间距
- 初始视图范围。此设置仅在创建文件时影响视图。可以在模板文件中进行设置。
- 名称前缀(仅零件)
- “生成零部件”对话框选项(仅零件)
- 修复环境(仅零件)的默认错误检查
- 交互式接触(仅部件)
- “工程图”仅适用于工程图。您可以设置:
- 延时更新
- 剖面线文字修剪
- 自动中心线
- 无效的标注行为
- 着色视图参数
- 尺寸更新参数
- 工程图特性模型特性源
- 复制模型 iProperty 设置
- 图纸 - 仅适用于工程图。您可以设置:
- BOM 表 - 适用于零件、部件和焊接件。您可以设置:
- 默认 BOM 表结构
- 单位数量
- 基础数量
- 基础单位
- 默认公差 - 仅适用于零件。您可以设置选项以执行以下操作:
- 使用标准公差值
- 导出标准公差值
- 指定线性和角度公差
- 输入设置。
- 单击“应用”以保存更改。
