配置资源中心的步骤
在开始使用资源中心之前,请先在当前项目中配置库,然后在“应用程序选项”中指定资源中心设置。
在项目中配置资源中心库和零部件存储
必须为每个 Autodesk Inventor 项目设置资源中心库的配置。
  1. 单击“文件”“管理”“项目”。
  2. 在“项目”对话框中,单击“配置资源中心库”。
    将显示“配置库”对话框。
  3. 优化可用库的列表:
    • 若要转换库(从桌面资源中心到服务器,或从服务器到桌面资源中心),请单击“库转换向导”。
    • 若要移植或更新过期的用户库,请单击“更新工具”。
    • (仅桌面资源中心配置)若要在桌面资源中心位置创建读/写库,请单击“创建库”。在“创建库”对话框中,输入“库显示名称”和“文件名”,然后单击“确定”。
    • (仅桌面资源中心配置)若要查看库的特性,或编辑库的显示名称,请选择库并单击“库特性”。
    • (仅桌面资源中心配置)若要从“桌面资源中心”文件夹中删除库,请单击“删除库”。
    • (仅 Autodesk 服务器配置)使用服务器控制台设置服务器上的资源中心库。“配置库”对话框仅显示与当前 Inventor 版本对应的库分区中的库。
  4. 指定要使用的库:
    • 若要向配置添加库,请为该库选择“正在使用”。
    • 若要从配置中删除库,请清除该库对应的“正在使用”复选框。
  5. 单击“确定”关闭“配置库”对话框。
  6. 若要更改用于存储从资源中心放置的零件的文件夹,请在“项目”对话框中,展开“文件夹选项”。在“资源中心文件”项上单击鼠标右键,然后:
    • 单击“默认值”以使用在“应用程序选项”对话框中指定的“默认资源中心文件”文件夹。
    • 单击“编辑”来指定“资源中心文件”文件夹的新位置。
  7. 依次单击“保存”和“完毕”,以关闭“项目”对话框。
设置资源中心应用程序选项
  1. 在功能区上,单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”。
  2. 在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡上,查看或更改“默认资源中心文件”文件夹。“资源中心文件”文件夹会存储从资源中心放置的零件。
  3. 在“资源中心”选项卡上:
    • 选择“在放置过程中刷新过期标准零件”以在库中存在更高版本时自动替换“资源中心文件”文件夹中的现有标准零件文件。取消选择该项可保留“资源中心文件”文件夹中可用的标准零件版本。
    • 设置“自定义族默认设置”以指定具有自定义参数的资源中心零件的默认放置方法。该设置将应用在“族”对话框中,且可以替代。
    • 如果合适,请更改“访问选项”以在本地桌面资源中心文件夹中或在 Autodesk Vault 服务器上指定库的位置。
  4. 单击“应用”和“确定”以关闭“应用程序选项”对话框。
