Inventor 标准件库包含数以千计的标准螺钉、螺栓、螺母、垫圈、销等标准件,它们可被插入到部件中。在安装程序起始页面上,单击“Autodesk Inventor 标准件库”可查看为您的产品提供的库。系统会根据您的 Autodesk 产品预先选择库。
将资源中心库作为桌面资源中心直接安装到本地计算机上。
您可以选择是将 Inventor 标准件库安装为桌面资源中心还是安装为资源中心库以便在 Vault 服务器上共享。
重要提示:尽管可通过网络在非 Vault 环境中共享桌面资源中心,但您必须在该网络中手动管理权限。桌面资源中心无法在 Vault 服务器上安装,且无法通过网络共享。如果您在共享环境中工作,建议您在创建展开时选择 Vault Server 选项,然后从 Autodesk Vault (Server) 介质中安装服务器和资源中心库。
以下是可与 Autodesk Inventor 产品一起安装的标准件列表。
ANSI 标准件库 | ANSI 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
DIN 标准件库 | DIN 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
GOST 标准件库 | GOST 紧固件、轴用零件、型材及更多 |
ISO 标准件库 | ISO 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
JIS 和 GB 标准件库 | JIS 和 GB 标准件 - 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
特征生成器标准件 | 采用公制和英制单位的一般特征 |
其他标准件库 | AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN 和 UNI 的标准零件 |
Parker 标准件库 | Parker Hannifin 提供的用于三维布管配件的标准件库 (Autodesk Inventor Professional) |
Routed Systems 标准件库 | 用于三维布线和三维布管零件的标准件库 (Autodesk Inventor Professional) |
钣金标准件库 | 用于钣金零件的标准件库 |
IDF 标准件库 | IDF 零部件的标准件 |
模具公制标准件 | 用于模具公制零件的标准件子集 |
Autodesk Inventor Professional 的安装中包括用于教程和样例的公制模具设计桌面资源中心库的子集。可以从位于 www.autodesk.com.cn 的 Autodesk Inventor Professional 更新和 Service Pack 网站下载完整的公制、英制和 Meusburger 桌面资源中心库。 |
