现在,可以创建与在 AutoCAD 中创建的源二维几何图元关联的三维 Inventor 零件。关联的投影几何图元可用于在部件中定位 Inventor 模型。当 AutoCAD 中的二维几何图元更改时,在 Inventor 中创建的三维零件会进行关联更新。
使用“三维模型”选项卡“创建”面板中的“导入”命令可以插入 AutoCAD DWG 文件,而无需将其转换为关联的 DWG 参考底图。
现在提供了以下工作流:
- 使用“投影 DWG 几何图元”命令可以投影单个几何图元元素、多段线、开放或封闭的回路和 DWG 块。然后,可以使用投影草图几何图元来创建关联的模型特征。
- 在浏览器中的 AutoCAD 文件上单击鼠标右键,以打开新的“图层可见性”对话框。可以选择要显示的单个图层,也可以控制整个 DWG 的图层可见性。
- 通过将空间坐标轴移动或旋转指定值在零件文件中重新定位 DWG 数据。
- 在部件文件中,您可以使用“连接”、“约束”和“装配”命令在 DWG 参考底图几何图元与零件之间创建关系。
- 在部件文件中,可以投影另一个已打开零件中的 DWG 几何图元以进行编辑。
- 当原始 DWG 文件在 AutoCAD 中已更新时,如果几何图元或位置发生更改,则相应的 Inventor 文件也会更新。
详细信息
