Inventor 2018 专为满足现代设计和工程专业人员不断发展的需求而设计。
Inventor 2018 以广泛的造型功能和强大的设计自动化工具为基础,在专业级三维机械工程设计领域迈进了一步。互操作性增强功能支持分布式、多领域团队利用来自不用源的数据更高效地合作。整体用户体验得到了改进,在回应来自世界各地客户的直接反馈方面更高效、更灵活。
这些优势有助于您比以往更快速、更高效地进行设计、工程策划和协作。
专业级设计
工程师经常需要推动设计工作的创新,以推出更好的产品和更有效的流程。为了保持领先地位,您需要更快、更强大的工具来帮助您实现更好的性能和效率。Inventor 2018 可以做到。
我们在您每天使用的几个核心功能上进行了改进。在绘制草图时投影几何图元、多实体钣金零件和零件造型工作流全部得到增强。Inventor 2018 为大型部件和工程图工作流提供了关键的性能改进。此外,还添加了集成式基于模型的定义,支持您为模型添加形位公差以简化文档,并支持在下游将您的三维设计用于制造和质量流程。
基于模型的定义
基于模型的定义 (MDB) 是一个强大的新工具集,用于将标注、GD&T 和其他制造信息直接添加到三维零件。 集成式公差指导工具可检查公差方案的运行状况,并在公差指导工具浏览器中列出潜在的问题、错误和其他信息。三维模型应用 MBD 和三维标注后,可以在二维工程图中恢复,并以三维 PDF 或 STEP AP242 导出。
有关详细信息,请参见:基于模型的定义
钣金
多实体钣金零件现在支持每个实体使用唯一的规则和厚度。可以在浏览器中对实体应用多实体规则,也可以在“面”、“异形板”、“轮廓旋转”和“钣金放样”对话框中创建新实体时应用多实体规则。
有关详细信息,请参见:钣金更新
性能
所有文档均会在某种程度上受益,但是,当处理大型部件和较大部件工程图时,会看到最显著的改进。 例如:
您将体验到更快的……
- 隐藏线已删除视图显示
- 视图导航 - 平移、缩放和动态观察
- 工程视图创建、预览和编辑
有关详细信息,请参见:工作效率和性能增强功能
工程图改进
- 延迟工程图
- 关闭模型预览
从“打开”对话框中,您可以:
- 恢复网格实体、曲面体和所有模型尺寸。
有关详细信息,请参见:工程图打开增强功能
扩展的互操作性
Inventor 2018 为使用各种设计数据的机械工程师提供了新功能。可以在设计中继续使用导入的网格数据,同时在 Inventor 二维工程图中利用 STL 或 OBJ 文件。可以在“表达视图”环境中将曲面数据与其他三维数据相结合,以用于动画、分解视图和文档。除了外部数据,Inventor 还可以帮助您处理其他 Autodesk 文件格式。BIM 内容工作流允许直接发布 Revit (.rfa) 文件。DWG 参考底图已得到改进,可在您将二维数据集成到三维设计中时简化工作流。安装 Inventor 2017.4 后,AnyCAD 即得到增强,支持 Inventor 2018 向后兼容 Inventor 2017(在 Inventor LT 中不适用)。
网格
在工程视图中添加了显示和记录网格对象的支持。网格对象参与所有视图类型,并且可以对其进行尺寸标注和标注。
有关详细信息,请参见工程图支持网格对象
包覆面提取和包覆面提取替换
对包覆面提取工具进行了增强,从而可以实现更多控制、改进了用户界面以及工作流。您可以利用视图和详细等级表达来快速定义轻量级模型。
BIM 内容
BIM 内容已得到增强,以简化、编写和发布工作流。Inventor 2018 支持直接发布为 IFC 和 Revit (.rfa) 文件格式。
有关详细信息,请参见包覆面提取和 BIM 内容增强功能
AnyCAD(在 Inventor LT 中不适用)
安装 Inventor 2017.4 后,AnyCAD 即得到扩展,支持您在 Inventor 2017 设计中利用 Inventor 2018 文件。这意味着,无论用户使用的 Inventor 版本比您所用版本低 还是 高,您都可以与之一起工作。为了帮助您确定 Inventor 文件的版本,“打开”对话框现在可显示上次保存文件所使用的 Inventor 版本。
从 Inventor 2017.4 开始,您可以在早期版本的 Inventor 中引用未来(更高)版本的 Inventor 零件和部件文件。例如,安装 Inventor 2017.4 后,您可以在 Inventor 2017 中引用 Inventor 2018 零件文件。
Inventor 2018 通过对添加到非原生 Inventor 文件的新特征提供更强大的支持,将继续增强您的核心 AnyCAD 工作流。在更新源文件后,基于 Inventor 的特征将会保留下来。
有关详细信息,请参见 AnyCAD 和转换器增强功能
DWG 参考底图
新的 DWG 参考底图功能使得使用 DWG 的速度更快。
- 使用“装入零部件”命令将 DWG 文件直接导入到部件中。
- 创建多个参考底图时选择多个 DWG 文件。
- 直接通过 Inventor 的零件或部件模型浏览器节点中的快捷关联菜单打开 AutoCAD DWG 文件。
- 当启用新的“应用程序选项”
“草图”
“在创建曲线过程中自动投影边”选项时,将自动投影某些类型的 DWG 几何图元。
- 如果选定的 DWG 参考底图几何图元位于 XY、YZ 或 XZ 平面内,则会像在二维 Inventor 几何图元之间创建联接一样在与草图相同的平面上创建该生成的联接。
- 通过在二维 Inventor 几何图元之间创建联接的相同方式,在与草图相同的平面上创建联接:如果选择的 DWG 参考底图几何图元在 XY、YZ 或 XZ 平面内,则最终联接会在与草图相同的平面上创建。
旧版 Inventor Inventor 2018
有关详细信息,请参见 DWG 参考底图增强功能
表达视图
在 Inventor 2018 中的“表达视图”环境中现在支持曲面数据。曲面文件可以包含在:
- 窗口选择中
- 零部件位置调整中
- 使用曲面调整位置参数空间坐标轴的方向
在 2017R2 中添加的内容:在时间轴中添加了多个编辑操作,以支持选择“组”、“该时间之前的所有项”、“该时间之后的所有项”。也可以直接从打开部件的浏览器中创建新表达视图文件。
有关详细信息,请参见:表达视图增强功能
Inventor 体验
Inventor 2018 将继续关注客户的 Inventor Ideas 请求和反馈,从而在 Inventor 中提供令人高兴的体验。Inventor 2018 中客户驱动的增强功能改进了核心工作流和模型交互。诸如“倒角”、“部件干涉检查”、“拉伸”和“孔”等命令已基于客户的直接反馈添加了选项。此外,“浏览器”和“测量”已更新,可为所有 Inventor 用户提供功能更丰富的体验。
以下增强功能是直接基于在 Inventor® Ideas 上发布的反馈而实施的。
新的和改进的测量工作流和图形
Inventor 测量工具和工作流已得到显著简化和改进,以提高工作效率。现在,您可以:
- 使用单个测量命令!
- 从新的“测量”工具面板中执行所有测量工作流。
- 通过一次单击,即可显示每种选择的丰富信息。
- 在图形窗口中轻松地测量角度和确定测量选项。
- 在图形窗口中轻松识别测量选择。
- 其他可提高工作效率的增强功能。
有关详细信息,请参见测量增强功能
浏览器工具
使用激动人心的新浏览器工具节省时间。
- 使用新的浏览器搜索功能,在当前激活的文档中快速轻松地查找内容。
- 在部件文件中,使用过滤器工具
来缩小搜索范围(在 Inventor LT 不适用)。
- 按照您首选的工作方式,移动和固定每个选项卡。下图是并排固定的示例。
有关详细信息,请参见浏览器增强功能。
集合打开
- 从对话框下拉列表中快速打开“完全”或“快速”。
- “查找”命令已移到对话框的下方区域。
有关详细信息,请参见部件打开增强功能
创建零件
- 拉伸:使用“拉伸”对话框中的新“距面的距离”选项可以从面或工作平面开始拉伸一段距离。由于“距面的距离”创建了一个用于修改几何图元的中心切入点,因此不需要其他步骤来生成草图或工作平面。
- 倒角:现在,您可以创建不需要整条边的倒角。在“倒角”对话框中添加了一个新选项卡“部分”,以支持创建局部倒角。
- 孔:
- 现在可以创建在两个方向上拉伸的对称孔类型。 “翻转终止方式”按钮已替换为“方向 1”和“方向 2”按钮。对称距离仅适用于“直孔 - 简单孔 - 贯通”孔类型。
- 现在可以指定零 (0) 作为沉头平面孔上沉头孔深度的值。因此,现在可以将沉头平面孔放置在实体的终止面上。
- 使用“孔”对话框中的新选项“延伸起点”可以将孔的起始面延伸到与目标实体没有相交的第一个位置。“延伸起点”的目的是删除通过创建孔生成的段。
有关详细信息,请参见:
工程图
- 导出为 PDF:
- 在范围内为图纸指定的起始和结束值不再基于任务。
- 当选中新选项“在查看器中显示已发布的文件”时,在单击“保存”后会在 Adobe Acrobat Reader 中显示图纸。
- “文本图框”选项:添加围绕文本和指引线文本的文本图框。
有关详细信息,请参见:
参数
“参数”对话框已得到增强,包含“使用者”列和“按特征”过滤器。
有关详细信息,请参见工作效率和性能增强功能
- “使用者”列
- “按特征”过滤器
2018 版的新主题
