将工程图、零件、iPart、iAssembly、焊接件、钣金零件和表达视图发布为 DWF 格式以在 Autodesk Design Review 中查看。通过电子邮件附件将 DWF 格式的二维和三维数据发送给其他人进行审阅。
“导出”
“导出为 DWF”。
| 如果要发布…… | 那么选择…… |
| 文件的当前视图 | 快速 |
| 大型文件并输出较小的文件大小 | “快速”并禁用“启用测量:” |
| 当前视图的单一二维快照 | “快速”并选择“创建二维快照” |
| 文件的全部内容 | “完整” |
| 激活的文件并且希望能够更好地控制 DWF 文件中发布的内容 | “自定义” |
| 如果源文件是…… | 那么指定…… |
| 零件 | 在“零件”选项卡上:如果启用该选项,则指定要发布的设计视图表达。 |
| 工程图 | 在“工程图”选项卡上:指定是发布激活图纸还是发布所有图纸。
此外,每张工程图纸都有一个可以将其排除在打印范围之外的特性。选中“显示不包含的图纸”复选框,以将图纸添加到可以发布到 DWF 文件的图纸列表中。 选中“包含图纸表格”以发布图纸中包含的表格。 |
| 部件、焊接件、iAssembly 或表达视图 | 在“部件”选项卡上:指定要发布的设计视图、位置表达和 BOM 表数据。
此外,如果部件中包含运动仿真动画,请指定是否要发布(“iAssembly”选项卡上未提供此设置)。 注: 当该文件已在 Autodesk Design Review 中打开时,包含运动仿真动画的 DWF 文件将不会自动运行动画。在 Autodesk Design Review 中打开发布的文件。在“视图”面板中,展开“发布的视图”和“运动仿真视图”,单击“运动仿真动画”节点。单击“播放”显示动画。
| iAssembly | 在“iAssembly”选项卡上:指定要包含的 iAssembly 工厂零部件和任何三维模型。 |
| iPart | 在“iPart”选项卡上:指定是否要包含 iPart 工厂零部件和三维模型来进行发布。 |
| 钣金零件 | 在“钣金”选项卡上:指定是否要发布钣金样式信息、零件或展开模式。 |
| 表达视图 | 在“表达视图”选项卡上:指定是否要发布在表达视图中包含动画和说明的表达视图。 |
单击电子邮件附件中的 DWF/DWFx 文件可立即在 Design Review 中将其打开。 |
