使用任务调度器发布为三维 PDF 的步骤
使用任务调度器通过批处理过程将多个模型导出为三维 PDF 文件。
  1. 若要打开任务调度器,请在“开始”菜单上,单击“程序”“Autodesk”“Autodesk Inventor [版本]”“工具”“任务调度器”。
  2. 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,创建或编辑“发布三维 PDF”任务:
    • 若要创建“发布三维 PDF”任务,请在菜单上单击“创建任务” “发布三维 PDF”
    • 若要显示“发布三维 PDF”任务的列表,请单击“发布三维 PDF”。 然后,在现有任务上单击鼠标右键,再单击“编辑”。
      提示: 若要立即运行现有任务,请在该任务上单击鼠标右键,然后单击“运行”。您可能首先需要启用该任务。
  3. 在“发布三维 PDF”对话框中,指定要在“发布三维 PDF”任务中包含的文件和文件夹:
    • 选择项目文件。(在 Inventor LT 中不适用)
    • 单击“添加文件”,找到文件,然后单击“打开”。
      若要更改导出文件的名称,请单击 。然后,在“另存为”对话框中,编辑“文件名”,再单击“保存”。
    • 单击“添加文件夹”,找到文件夹,然后单击“确定”。
      在选定文件夹中存储的所有有效的 IAM 和 IPT 文件都包含在“发布三维 PDF”任务中。若要仅包含一种类型的模型,请单击“输入文件名”字段,并从列表中选择文件类型。
      若要排除子文件夹,请清除“递归”标记。
    • 若要更改输入文件或文件夹的输出文件夹,请在“输出文件夹”列中单击 ,然后找到并选择文件夹。
  4. 指定“任务特性”:
    • 编辑“任务名称”。
    • 指定任务的调度。或者,选择“立即”以立即启动任务。
    • 指定超时阈值。
    • 选择保存日志文件的位置,或者清除“日志文件”复选框以取消日志文件创建。
  5. 若要指定三维 PDF 导出的设置,请单击“选项”,然后在“发布三维 PDF 选项”对话框中执行以下操作:
    • 在“特性”中,选择要包含在三维 PDF 中的模型特性。
      若要排除所有空特性,请单击“仅发布具有值的特性”。
    • 若要将用户特性添加到已发布特性的列表,请在“用户定义的特性”中单击“添加”,然后输入特性名称。新特性即添加到“特性”列表中“用户定义的特性”文件夹。
      若要从“特性”列表的“用户定义的特性”文件夹中删除用户特性,请选择特性,然后单击“删除”。
    • 选择要发布的设计视图表达:
      选择“发布所有设计视图表达”可忽略导出的模型文件中的“发布”特性设置,并始终发布所有设计视图表达。
      选择“仅发布标记的设计视图表达”可仅导出选中“发布”的设计视图表达。
      提示: 若要更改设计视图表达的“发布”设置,请打开模型文件。然后,在浏览器中,在“设计视图表达”上单击鼠标右键,再单击“发布”。
    • 设置可视化质量。可视化质量可控制用于在输出的三维 PDF 文件中显示模型视图的网格质量。
      • 选择“高”可在放大时显示所有模型细节。
      • 选择“低”可减小导出文件的大小并避免在缩放的视图中显示细节。
    • 找到并选择要用作三维 PDF 发布的模板的三维 PDF 文件。
      三维 PDF 模板默认情况下保存在项目中指定的 Templates 位置。对于默认项目,位置为 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Templates\<语言>
    • 选择“生成并附着 STEP 文件”以将模型导出到 STEP 文件并将 STEP 文件附着到输出的三维 PDF 文件。
      单击“选项”,然后指定用于导出的 STEP 文件的设置。
    • 单击“附件”,然后选择要附着到输出的三维 PDF 文件的文件。
    • 单击“确定”以保存设置并关闭“发布三维 PDF 选项”对话框。
  6. 在“发布三维 PDF”对话框中,单击“确定”以将任务添加到“发布三维 PDF”任务列表。
    新任务将按调度运行。
