使用浏览器控件获取并设置当前激活的命令。
访问:在 Microsoft 应用程序文档中,在浏览器控件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“特性”。
ActiveViewingCommand 特性使用以下设置:
指定控件窗口的显示模式。可以使用 Autodesk Inventor LT View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
可以使用下拉列表来设置 DisplayMode 特性,也可以通过输入以下值进行设置。DisplayMode 特性使用以下设置:
8706 |
WireframeRendering |
8707 |
HiddenEdgeRendering |
8708 |
ShadedRendering |
指定要在控件窗口中打开的文件的文件位置。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
键入要在控件窗口中打开的文件的位置。如果需要打开其他文件,请在输入框中单击并用新的文件名来替换现有的文件名。
指定控件窗口的高度。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
输入数字值以设置控件窗口的高度。要更改高度,请在输入框中单击并输入新的值。
用于控制用户在视图控件上移动鼠标时,是否显示工具栏。
HideToolbar 特性使用以下设置:
True |
隐藏工具栏。 |
False |
显示工具栏。 |
指示是否为控件窗口打开交互模式。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
Interactive 特性使用以下设置:
True |
打开交互模式。在打开交互模式的情况下,可以交互式控制图形视图。 |
False |
关闭交互模式。如果选择此值,则工具栏、关联菜单、鼠标滚轮、鼠标中键交互功能、快捷键以及热键都不能在控件窗口中使用。所有用户输入都会被禁止。 |
指定要设置此特性的对象类型的名称。第一个控件对象的默认名称为 InventorViewControl1。每个后续控件的名称依次为 InventorViewControl2、InventorViewControl3 等等。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
InventorViewControl 对象有几个特性,它们可通过控件特性表进行设置:
将控件窗口的照相机模式设置为透视或正交。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
Perspective 特性使用以下设置:
True |
将照相机模式设置为透视视图模式。在此模式下,零件或部件模型均以三点透视方式显示,显示出的直观效果为平行线将会聚于没影点。这是人眼或照相机感知真实对象的方式。 |
False |
将照相机模式设置为正交视图模式。在此模式下,模型是以所有点都沿着平行线投影到它们在屏幕上的位置来显示的。在此模式下,三维模型平铺显示,而不像在真实世界中观察到的对象。 |
指定控件窗口的图纸索引。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
输入数字值以设置控件窗口的图纸索引。要更改索引号,请在输入框中单击并输入新的值。
指定控件窗口的查看模式。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
可以使用下拉列表来设置 ViewOrientationType 特性,也可以通过输入以下值进行设置。ViewOrientationType 特性使用以下设置:
10753 |
DefaultViewOrientation |
10754 |
TopViewOrientation |
10755 |
RightViewOrientation |
10756 |
BackViewOrientation |
10757 |
BottomViewOrientation |
10758 |
LeftViewOrientation |
10759 |
IsoTopRightViewOrientation |
10760 |
IsoTopLeftViewOrientation |
10761 |
BottomRightViewOrientation |
10762 |
BottomLeftViewOrientation |
10763 |
ArbitraryViewOrientation |
10764 |
FrontViewOrientation |
10765 |
CurrentViewOrientation |
10766 |
SavedCameraViewOrientation |
10767 |
FlatPivotRightViewOrientation |
10768 |
FlatPivotLeftViewOrientation |
10769 |
FlatPivot180ViewOrientation |
10770 |
FlatBacksideViewOrientation |
10771 |
FlatBacksidePivotRightViewOrientation |
10772 |
FlatBacksidePivotLeftViewOrientation |
10773 |
FlatBacksidePivot180ViewOrientation |
指定控件窗口的宽度。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
输入数字值以设置控件窗口的宽度。要更改宽度,请在输入框中单击并输入新的值。
