每个 Inventor 文件都具有一组称为 iProperty 的文件属性。使用 iProperty 来分类、管理和搜索文件,创建报告,以及自动更新工程图中的标题栏和明细栏以及部件中的 BOM 表(部件在 Inventor LT 中不可用)。搜索文件时,“查找”使用 iProperty 来定位文件。
设置文件或模板 iProperty
- 按以下方法之一打开“iProperty”对话框:
- 单击“文件”
“iProperty”以显示激活文件的“特性”对话框。
- 在浏览器中的被引用文件上单击鼠标右键,然后选择“特性”以显示“特性”对话框。
- 打开 Design Assistant:单击“文件”
“管理”
“Design Assistant”。
- 在“Design Assistant”中,单击“文件”
“打开文件”或“打开文件夹”。在浏览器中的文件上单击鼠标右键,然后选择“iProperty”。
- 在“特性”对话框中,单击“概要”、“项目”、“状态”或“自定义”选项卡,然后设置要使用的特性值。
只有这些选项卡上的设置可用于搜索文件和更新 BOM 表数据库、明细栏和其他信息条目中的信息。
注: 根据文件类型和用于打开对话框的方法,可能会显示其他选项卡。
在使用 Design Assistant 更改 iProperty 之前,始终应该先保存任何已打开的 Autodesk Inventor LT 文件。
将 iProperty 复制到工程图
可以将模型 iProperty 的值复制到工程图。如果将 iProperty 复制到工程图模板中,那么可以从使用该模板创建的工程图中访问它们。
- 打开工程图,然后单击“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”。
- 在“文档设置”对话框的“工程图”选项卡中,单击“复制模型 iProperty 设置”。
- 在“复制模型 iProperty 设置”对话框中,选择“复制模型 iProperty”,然后选择要复制到工程图中的 iProperty。
- 单击“确定”以关闭“复制模型 iProperty 设置”。
- 单击“应用”和“确定”以保存文档设置,并关闭“文档设置”对话框。
放置第一个工程视图时,选定的 iProperty 会从参考的模型文件复制到工程图,覆盖所有现有的工程图 iProperty。
注: 从源模型复制并更新模型 iProperty。源模型始终是在第一个工程图纸上的第一个工程视图的顶部模型。
提示: 复制的 iProperty 与源文件并不关联,因此不会随源文件更新而更新。单击“管理”
“更新复制的模型 iProperty”以更新工程图中的 iProperty。
创建或编辑 iProperty 的表达式
可以在“特性”对话框中为文本类型 iProperty 创建和编辑表达式。表达式包含自定义文本和参数及 iProperty 名称(在括号中)的组合。估算表达式时,参数和 iProperty 名称将替代为参数和 iProperty 值。包含表达式的 iProperty 将由表达式图标标记
,并且工具提示将显示当前的表达式。
注: 仅为文本类型 iProperty 创建表达式。表达式不能以数学方式进行估算,而且不能用于数字或日期 iProperty。
“特性”对话框将显示 iProperty 条目和 iProperty 表达式的估算值。包含表达式的 iProperty 字段由表达式图标标记。将鼠标指针悬停在“iProperty”字段上时,工具提示中将显示实际表达式。
- 使用以下其中一种方式来打开“iProperty”对话框:
- 单击“文件”
- 在浏览器中的参考文件上单击鼠标右键,然后选择“特性”以显示“特性”对话框。
- 在“模型”浏览器中的“零件”或“工程图”上单击鼠标右键,然后选择“iProperty”。
- 在“特性”对话框中,打开“概要”、“项目”、“状态”或“自定义”选项卡,然后在要创建表达式的字段处单击。
- 若要编辑现有的表达式,请在字段中单击鼠标右键,然后选择“编辑表达式”。可以编辑表达式时,会显示等号。
- 插入等号,如果不存在,则创建或修改表达式。将每个参数和 iProperty 名称括在括号内。
- 样例表达式:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- 单击“应用”或按 Enter 后估算表达式。
- 如果 G_L =“XYZ”,估算的样例表达式为:
DIN1026 - U 140 x XYZ
注: iPart 忽略保存在“特性”中的表达(公式)。
提示:
- 您可以使用为 iProperty 预定义的表达式创建一个模板文件以统一明细栏或其他文档。
- 使用“BOM 表”对话框中的“特性表达式”构建器可创建 iProperty 表达式。有关详细信息,请参见“编辑 BOM 表”。
