介绍基础视图、投影视图、剖视图和其他视图类型,以及其他选项(例如打断、修剪或切片视图)。
Inventor 可以创建以下类型的工程视图:
- 基础视图。您创建的第一个视图。后续视图在此视图基础上创建。基础视图可用来创建投影视图、斜视图、剖视图和局部视图。
- 投影视图。从基础视图或任何其他现有视图生成的平行视图或等轴测视图。
- 斜视图。沿与选定的边或直线垂直的方向投影得到的视图。
- 剖视图。通过绘制一条线来定义用于切割零件(或者 Inventor 中的部件)的平面而创建的视图。视图表示剖切的曲面区域。可以创建过整个部件的剖视图,也可以从剖切中排除一些零部件。要排除零部件,请在创建剖视图之前,先选择父视图中的零部件,然后清除剖切选项。
- 局部视图。另一个工程视图中某部分的放大视图。局部视图用于提供更清晰、更准确的标注。
- 重叠视图。从多个位置表达创建的单个视图。重叠视图可从各个位置显示部件。
- 草图视图。包含一个或多个关联二维草图的视图。它不是从三维零件创建的。
您可以打断、局部剖、修剪或剖切工程图:
- 打断。通过删除或“打断”不相关的部分,减小较长模型的大小。跨越打断的尺寸反映正确的长度。
- 局部剖。去除所定义区域的材料,以显示现有工程视图中被遮挡的零件(在 Inventor LT 中不适用)或特征。
- 修剪。对现有工程视图中的视图边界进行控制。
- 切片。从现有工程视图生成零深度截面。
