基于文件的行业模型图形是包含行业模型的常规 DWG 文件。
部分行业模型可用于电气、水和废水行业。
使用 Infrastructure Administrator 创建、编辑和保存基于文件的行业模型模板和图形。 请参见 AutoCAD Map 3D 用户手册中的“使用基于文件的行业模型”。
您无需检出基于文件的行业模型要素就可以编辑它们。基于文件的行业模型及其所有要素类存储在 DWG 文件本身中。若要创建使用基于文件的行业模型的图形,可从行业模型模板开始。
行业模型使用规则和关系来确保要素与特定标准匹配。即使不将数据存储在相关数据库中,也可以使用行业模型图形来练习基于规则的绘图。例如,如果规则指定所有变压器必须位于电线杆上,则模型将确保不会在任何其他位置创建变压器。这表明,行业模型类似于图形分类。
在创建行业模型图形或连接到企业行业模型时,将为行业模型中的要素自动显示“显示管理器”图层。 可以将其他数据连接到、附着或导入到行业模型图形中,但不能导入到行业模型本身。非行业模型数据不会遵循行业模型规则,或可以访问其他行业模型功能。
创建连接的要素时,行业模型将为这些要素自动创建拓扑。可以检查这些拓扑的连接,并分析拓扑。例如,使用“网络分析”从一个或多个指定的开始要素到可选的结束要素跟踪废水网络。
与数据表相同,表格显示要素的属性。但是,表格不显示要素类中所有要素的属性,而是用于查看和编辑单个要素的属性。
生成默认和用户定义的报告。例如,可基于每个管道截面的流向创建一个报告,以分析一组连接的管道中的流。您可以执行报告的空间选择。例如,可以选择位于指定区域中的所有要素。
工作流将指导您完成任务,例如分析和报告。工作流显示有关每个所需步骤的信息,并显示选项,以便使用自动方式执行这些步骤。
基于文件的行业模型存储在 DWG 文件中,并使用其他地图所使用的所有 DWG 功能。与 GIS 数据相同,不能在不支持行业模型数据的应用程序中查看此类数据。若要与其他 AutoCAD Map 3D 用户共享行业模型图形,只需将 DWG 文件发送给该用户即可。 若要与未使用支持行业模型的应用程序的用户共享行业模型图形,可将该图形保存为普通 AutoCAD 格式。 打开生成的图形时,这些数据会显示为 AutoCAD 对象--虽然没有行业模型要素的智能性,但其他用户可查看几何图形。
