练习 1:将地图输出为 Autodesk SDF
第 2 课:清理您的图形中使用的图形包含 对象数据 。对象数据由图形对象所表示的实际对象的属性组成。对象数据存储于地图本身中,并且与各个图形对象相关联。
输出图形对象时,可以使用对象数据在 SDF 文件中创建要素类。生成的要素类具有与对象数据属性对应的特性。
在此练习中,图形中的街道中心线具有三种对象数据属性:Lanes、Speed_Limit 和 Surface。
视频教程
如果已连接到 Internet,播放视频可以了解如何将所有地图数据输出至单个 SDF 文件。在视频的下面列出了此过程的步骤。
Get Adobe Flash player
将图形对象输出为 SDF 的步骤
  1. 找到并打开在第 2 课:清理您的图形中使用的 Street_Centerlines.dwg 地图。
  2. 单击“输出”选项卡 “地图数据传输”面板 “Map 3D 输出”
  3. “输出位置”对话框中,执行以下操作:
    • 请确保将“文件类型”设置为 Autodesk SDF (*.SDF)
    • 为输出的文件指定位置和文件名。
    • 单击“确定”
  4. “输出”对话框中的“选择”选项卡上,确保“全部选择”已选择。
  5. 单击“要素类”选项卡,然后执行以下操作:
    • 单击“基于图形对象创建多个类”
    • 对于“要使用的图形对象”,选择“对象数据”
    • “图形对象”下,清除“非已分类的”复选框。
    • “要素类”下,单击 Street_Centerlines。
    • 单击显示在字段中的浏览器按钮。
    Street_Centerlines 的对象数据具有三种属性:车道、速度限制和曲面。
  6. “要素类映射”对话框中,执行以下操作:
    • 单击“选择属性”
    • 展开“对象数据”项目以查看将成为新要素类特性的属性。
    • 单击“确定”两次返回“输出”对话框。
  7. 单击“确定”将图形对象输出为 SDF 文件。
使用“数据连接”窗口连接到生成的 SDF 文件。要查看有关如何执行此操作的视频,请参见“简介 AutoCAD Map 3D 2018”教程中的练习 2:使用数据连接将数据添加到地图
您可以使用 AutoCAD 命令编辑 SDF 文件中的要素。
要继续此教程,请转至练习 2:将地图发布为 DWF 文件
