地图文件和数据源
什么是地图?
AutoCAD Map 3D 地图文件是包含信息的窗口。它具有指向用户包括在地图中的所有数据和图像的链接:
用户可以在一个地图文件中使用多个源。例如,将 DWG 文件附着到地图文件,查询其中某些图层,并将这些图层添加为显示管理器图层。然后,连接到成为显示地图中另一图层的 SHP 文件,或从地理空间数据库中添加要素。地图文件会记住所有连接,以及添加到地图文件中的对象。
此地图包含照片光栅图像、储存在 SHP 文件中的建筑数据以及储存在 DWG 文件中的地块数据。
什么是显示管理器?
可以使用显示管理器整理地图中的数据。
每个数据集都是一个显示管理器图层。例如,光栅图层可显示某城市的鸟瞰照片。SDF 图层可显示表示城市中地块的 SDF 文件。图形图层可显示目前图形或附着的图形文件中的对象。
显示管理器图层与 AutoCAD 图层不同。
显示管理器中,您可以单独为每个图层设置样式、更改图层顺序以及查看并打印结果。可以指定线条样式、颜色和线宽;填充颜色和样式;标签等。
地图文件中包含哪些内容?
每个 AutoCAD Map 3D 地图文件均包含有关连接到数据源、图形、光栅图像和属性数据内容的信息。也存储查询、对象数据、样式信息、打印布局和所有自定义设置。
每个数据集都是地图中的图层。
无论何时打开地图文件,都可以立即获得所有信息。
什么是数据源?
数据源是可以在地图中使用的任意信息的源。可以是以下任意内容:
源和地图文件之间的关系是动态的。如果源文件中的数据有所更改,则这些更改将在地图文件中更新。更改地图文件中的对象时,可以将这些更改回存到其原始源。
可以用已完成的地图做什么?
甚至可以与不具有 AutoCAD Map 3D 访问权限的查看者共享地图。例如,您可以通过以下方式共享地图:
发布至 Infrastructure Map Server 以在 Web 上共享地图。
AutoCAD 无法读取 AutoCAD Map 3D 文件中的某些信息,例如外部空间数据的链接。要与 AutoCAD 用户共享地图,请将地图中的所有数据转换为 DWG 格式,包括空间数据存储的数据。
更多内容
步骤
教程
相关主题
更多内容(仅限 Web 帮助)
视频
