指定关键帧集的动画曲线的时间范围。
指定对时间范围没有任何限制。
指定从“开始时间”(Start Time)到“结束时间”(End Time)的时间范围。
指定由“时间滑块”(Time Slider)的“播放开始”(Playback Start)和“播放结束”(Playback End)时间定义的时间范围。
指定时间范围的开始(“开始/结束”(Start/End)处于启用状态的情况下可用)。
指定时间范围的结束(“开始/结束”(Start/End)处于启用状态的情况下可用)。
在“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口中显示一个图像,说明在指定时间范围内删除。
指定要删除的关键帧集将仅包括关键帧还是包括关键帧和动画曲线分段(启用“开始/结束”(Start/End)或“时间滑块”(Time Slider)时可用)。
指定关键帧集将仅包括关键帧。
指定要删除的关键帧集将包括关键帧和动画曲线分段。需要删除位于关键帧之间的动画曲线的分段时,该选项很有用。例如,可能在已选择的时间范围内没有任何关键帧,但希望删除该时间范围内的动画曲线动作。为了保持动画曲线分段的形状,Maya 将在时间范围的开始时间和结束时间创建关键帧(如果在那些时间尚不存在关键帧)。
指定如何在移除后将关键帧集复制到关键帧剪贴板。
指定移除指定范围内的关键帧。如果存在仍与已删除区域的两端相邻的关键帧,那么产生的动画曲线将在剪切区域中保留关键帧的出切线和入切线。
指定移除指定范围内的关键帧。会将在剪切之前的所有关键帧移动到剪切区域的开始时间,从而有效地向前缓慢移动动画曲线以填充产生的间距。
调整关键帧剪贴板曲线值,并调整跟随已粘贴分段的原始曲线的分段。这样可防止动画中的不连续(启用“收拢”(Collapse)时可用)。
