优化场景播放
本节详细介绍可以轻松提高场景的交互和播放速度的各种方法。
显示(Display)UI 元素(UI Elements)
提示: 隐藏组件(选择控制柄、定位器、整个对象等)能够提高场景的交互速度。若要隐藏组件,请使用显示 > 隐藏(Display > Hide)菜单中的选项。
关闭所有不必要的窗口
  • 关闭所有当前不使用的 Maya 编辑器和窗口,尤其是“曲线图编辑器”(Graph Editor)“摄影表”(Dope Sheet)(将在播放期间更新)。
  • 关闭其他应用程序的所有窗口。
  • 关闭所有 DOS 窗口或终端。
隐藏“UI 元素”(UI Elements)
选择“窗口 > UI 元素> 隐藏所有 UI 元素”(Windows > UI Elements > Hide All UI Elements)
这将隐藏 Maya 主窗口除场景视图以外的所有窗格。
对视图使用备用着色模式
“面板”(Panel)菜单栏上,从“着色 > 交互式着色”(Shading > Interactive Shading)菜单中选择备用着色模式。
不同的着色显示模式性能从高到低排列为:
  • 边界框(Bounding Box)
  • 点(Points)
  • 线框(Wireframe)
  • 着色(Shaded)
  • 高质量渲染(High Quality Rendering)
使用默认照明
“面板”(Panel)菜单栏上,启用“照明 > 使用默认照明”(Lighting > Use Default Lighting)
“使用默认照明”(Use Default Lighting)启用时,其菜单项的旁边将显示复选标记。
关闭硬件纹理和背面消隐
“面板”(Panel)菜单栏上,执行下列操作:
  • 禁用“着色 > 硬件纹理”(Shading > Hardware Texturing)
  • 禁用“着色 > 背面消隐”(Shading > Back Face Culling)
    当“硬件纹理”和“背面消隐”禁用时,复选标记不会显示在其菜单项的旁边。
启用快速交互
启用“显示 > 对象显示 > 快速交互”(Display > Object Display > Fast Interaction)
“快速交互”(Fast Interaction)启用时,其菜单项的旁边将显示复选标记。在该模式中,对象将以基于屏幕大小的分辨率来绘制。换句话说,对象离摄影机越远,绘制的分辨率越低。
在“模板”模式中放置静止对象
  1. 选择要作为模板的静止对象。
  2. 选择“显示 > 对象显示 > 模板”(Display > Object Display > Template)
    模板对象在播放期间不会重新绘制。此外,模板化的对象将始终在导线模式中绘制,即使当前视图已着色。
    同样可用于在使用场景中其他对象时,将场景中大型、当前无关紧要的对象放置到模板模式上。
关闭栅格显示
选择显示 > 栅格(Display > Grid)
“栅格”(Grid)菜单项关闭(无复选标记)时,在场景视图中不会显示栅格。
隐藏时间滑块
选择“窗口 > UI 元素 > 时间滑块”(Windows > UI Elements > Time Slider)
“时间滑块”(Time Slider)菜单项“关闭”(off)(无复选标记)时,“时间滑块”将不会显示在 Maya 的主界面中。
关闭时间滑块记号
  1. 选择“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Window > Settings/Preferences > Preferences)
    将显示 Maya“首选项”(Preferences)窗口。
  2. “类别”(Categories)列中,选择“时间滑块”(Time Slider)
  3. “时间滑块”(Time Slider)部分,将“关键帧标记”(Key Ticks)设置为“无”(None)
将播放的“更新视图”(Update View)设置为“活动”(Active)
  3. “播放”(Playback)部分,将“更新视图”(Update View)设置为“活动”(Active)
建模
移除无效的几何体
  1. 选择文件 > 优化场景大小(File > Optimize Scene Size) >
  2. 优化场景大小选项(Optimize Scene Size Options)中,启用“NURBS 曲面 + 曲线”(NURBS Surfaces + Curves),然后单击选项旁边的“优化”(Optimize)按钮。
移除未使用的几何体
  1. 优化场景大小选项(Optimize Scene Size Options)“文件 > 优化场景大小”(File > Optimize Scene Size) > )中,启用 “NURBS 曲线和定位器”(NURBS curves and Locators),然后单击“优化”(Optimize)
减少 NURBS 对象的计算
使用显示 > NURBS(Display > NURBS)菜单来减少沿每个 NURBS 对象跨距的计算。
“壳线”(Hull)模式的绘制速度最快。“粗糙”(Rough)“中等”(Medium)“精细”(Fine)模式可以使用 1、2 和 3 键盘热键快速访问。详细信息请参见 NURBS 建模(位于手册的“Maya NURBS 建模”部分中)
骨架
关闭关节显示
选择“显示 > 隐藏 > 隐藏运动学 > 关节”(Display > Hide > Hide Kinematics > Joints)
蒙皮
移除未使用的蒙皮影响
  1. 选择蒙皮对象。
  2. “装备”(Rigging)菜单集中,选择“蒙皮 > 编辑影响 > 移除未使用的影响”(Skin > Edit Influences > Remove Unused Influences)
    将从蒙皮的几何体断开所有零权重的蒙皮影响。
禁用蒙皮的用户法线变形
  1. 选择平滑蒙皮对象,然后打开“属性编辑器”(Attribute Editor)
  2. 选择 skinCluster 节点选项卡。
  3. “平滑蒙皮属性”(Smooth Skin Attributes)部分,关闭“变形用户法线”(Deform User Normals)属性。
将蒙皮几何体显示为线框
“面板”(Panel)菜单栏上,选择“着色 > 线框”(Shading > Wireframe)
当蒙皮对象不是基于三角形时,这非常有用。
动画
移除未使用的动画组件
  1. 优化场景大小选项(Optimize Scene Size Options)“文件 > 优化场景大小”(File > Optimize Scene Size) > )中,启用:
    • 动画曲线(Animation Curves)
    • 动画片段(Animation Clips)
    • 姿势(Poses)
    • 缓存的数据(Cached Data)
    • 变形器(Deformers)
    • 表达式(Expressions)
    • 约束(Constraints)
    • 对混合(Pair Blends)
  2. 单击“优化”(Optimize)
移除所有展开的动画曲线
选择编辑 > 按类型移除 > 静态通道(Edit > Delete by Type > Static Channels)
高级提示
Maya 包含许多高级分析工具,使您可以优化动画播放。这些提示要求对动画文件运行一些快速测试,用于查找可能会导致速度减慢的区域。
提高场景的求值速度 使用“求值管理器”(Evaluation Manager),将计算分发至可用的 CPU 和 GPU 计算资源中。在“动画(设置)”(Animation (Settings))首选项中,切换“求值”(Evaluation)模式。(有关使用求值管理器的详细信息,请参见使用求值管理器提高性能。)
注: 使用求值工具包(Evaluation Toolkit)分析求值模式。此窗口包含许多高级功能,支持您操纵求值管理器的所有方面;此外,还包括调试模式和输出。
分析场景以查找数据块 通过使用分析器,可以分析场景并找出性能瓶颈。
