“曲线图编辑器”(Graph Editor)工具栏
移动最近拾取的关键帧工具(Move Nearest Picked Key Tool)
使用该工具可以通过单一鼠标操作来操纵各个关键帧和切线。
该工具与“移动工具”(Move Tool)有所不同。该工具同一时间只能操纵一个关键帧,或者操纵某条活动曲线的最近选定关键帧,而无需在图表视图中精确地选择关键帧或切线控制柄。
“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool)选项窗口
双击“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool)图标可打开“工具设置”(Tool Settings)窗口。
直接关键帧设置(Direct Key settings)
设定下列选项之一:
仅移动(Move Only)
禁用“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key tool)的功能以在曲线的所有关键帧中扫描(请参见下面的“移过”(Move Over))。
移过(Move Over)
使用默认设置可以使工具沿曲线的关键帧扫描整个活动曲线。这样可加快动画曲线的精细调整。
仅选定对象(Selected only)
如果启用该选项(默认),则单击编辑仅适用于选定曲线。如果禁用该选项,则可以单击来编辑所有曲线。如果希望可以对所有曲线进行单击操纵,请禁用该选项。
提示:
如果需要使用单击切线编辑工作流,请从“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏中选择“视图 > 切线 > 始终”(View > Tangents > Always),将切线控制柄设定为始终显示。
请参见使用单击曲线编辑
晶格变形关键帧工具(Lattice Deform Keys Tool)
使用该工具可以通过围绕关键帧组绘制一个晶格变形器,在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中操纵曲线,从而可以同时操纵许多关键帧。该工具可提供对动画曲线的高级别控制。
请参见晶格变形关键帧工具
区域工具(Region Tool)
启用区域选择模式,使您可以在图表视图区域中拖动以选择一个区域,然后在该区域内在时间和值上缩放关键帧。请参见缩放关键帧缩放曲线
重定时工具(Retime Tool)
启用“重定时工具”(Retime Tool),从而可以双击图表视图区域来创建重定时标记。然后,可以拖动这些标记来直接调整动画中关键帧移动的计时,使其发生得更快或更慢,以及拖动它们以提前或推后发生。请参见重定时动画
提示: 您也可以从“曲线图编辑器”(Graph Editor) “编辑 > 变换工具 > 重定时工具”(Edit > Transformation Tools > Retime Tool)菜单中访问“重定时工具”(Retime Tool)
统计信息(Stats)
“统计信息”(Stats)字段以数值表示选定关键帧的时间和值。可以通过从键盘输入值来编辑这些字段,或者通过在输入中使用下列运算符进行相对应的操作:
运算符 功能
+=value
会将输入的值与现有值相加
*=value
会将输入的值与现有值相乘
-=value
会从现有值减去输入的值
/=value
将现有值除以输入的值
框显全部(Frame all)
“曲线图编辑器”(Graph Editor)图表视图中框显所有当前动画曲线的关键帧。
框显播放范围(Frame playback range)
“曲线图编辑器”(Graph Editor)图表视图中框显当前“播放范围”(Playback Range)内的所有关键帧。
使视图围绕当前时间居中(Center the view about the current time)
“曲线图编辑器”(Graph Editor)图表视图中使当前时间居中。
自动切线(Auto tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单项“切线 > 自动”(Tangents > Auto)的轻松访问。请参见自动
样条线切线(Spline Tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 样条线”(Tangents > Spline)的轻松访问。请参见样条线
钳制切线(Clamped Tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 钳制”(Tangents > Clamped)的轻松访问。请参见钳制
线性切线(Linear Tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 线性”(Tangents > Linear)的轻松访问。请参见线性
平坦切线(Flat Tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 平坦”(Tangents > Flat)的轻松访问。请参见平坦
阶跃切线(Step Tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 阶跃”(Tangents > Stepped)的轻松访问。请参见阶跃
高原切线(Plateau Tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 高原”(Tangents > Plateau)的轻松访问。请参见高原
缓冲区曲线快照(Buffer Curve Snapshot)
若要拍摄曲线的快照,请选择该动画曲线,然后使用“曲线 > 缓冲区曲线快照”(Curves > Buffer Curve Snapshot)“缓冲区曲线快照”(Buffer Curve Snapshot)按钮。请参见缓冲区曲线快照
使用“缓冲区曲线快照”(Buffer Curve Snapshot)“交换缓冲区曲线”(Swap Buffer Curves)将对当前动画曲线所做的更改与其先前的形状相比较。请注意,代表原始曲线的灰色曲线是可见的。
交换缓冲区曲线(Swap Buffer Curve)
若要将缓冲区曲线与已编辑的曲线交换,请使用“曲线 > 交换缓冲区曲线”(Curves > Swap Buffer Curve)“交换缓冲区曲线”(Swap Buffer Curve)按钮。请参见交换缓冲区曲线
使用“缓冲区曲线快照”(Buffer Curve Snapshot)“交换缓冲区曲线”(Swap Buffer Curves)将对当前动画曲线所做的更改与其先前的形状相比较。通过在这些曲线之间自由地来回切换来测试动画。
断开切线(Break Tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 断开切线”(Tangents > Break Tangents)的轻松访问。请参见断开切线
断开的切线会显示为蓝色。
统一切线(Unify Tangents)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 统一切线”(Tangents > Unify Tangents)的轻松访问。请参见统一切线
自由切线长度(Free Tangent Length)
(在 Maya 的早期版本中,以前称为“自由切线权重”(Free Tangent Weight)。)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 自由切线权重”(Tangents > Free Tangent Weight)的轻松访问。请参见自由切线长度(Free Tangent Length)。切线控制柄在未加权时呈浅灰色。
锁定切线长度(Lock Tangent Length)
(在 Maya 的早期版本中,以前称为“锁定切线权重”(Lock Tangent Weight)。)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 锁定切线长度”(Tangents > Lock Tangent Length)的轻松访问。请参见锁定切线长度(Lock Tangent Length)。切线控制柄被锁定时为黑色。
可以直观地识别锁定的切线或断开的切线,并为锁定的切线设置权重。
“曲线图编辑器”(Graph Editor)会显示锁定的切线或断开的切线的状态。默认情况下,解除锁定的切线会显示为绿色。锁定时,这两种切线都显示为相同的颜色。
自动加载曲线图编辑器(Auto Load Graph Editor)
启用或禁用在“列表”(List)菜单中找到的“自动加载选定对象”(Auto Load Selected Objects)选项。请参见自动加载选定对象
从当前选择加载曲线图编辑器(Load Graph Editor from Selection)
未启用“自动加载选定对象”(Auto Load Selected Objects)时,将选定对象加载到“曲线图编辑器”(Graph Editor)中。请参见加载选定对象
时间捕捉(Time Snap)
强制在图表视图中移动的关键帧成为最接近的整数时间单位值。默认情况下会启用该选项。
值捕捉(Value Snap)
强制图表视图中的关键帧成为最接近的整数值。
注:
捕捉设置对切线操纵没有任何影响。
绝对视图(Absolute View)
注: 这些图标以前称为规格化/取消规格化曲线(Normalize/Denormalize curves)
提供对曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“视图 > 绝对视图”(View > Absolute View)的轻松启用或禁用。请参见曲线图编辑器的视图(View)菜单中的“绝对视图”(Absolute View)
堆叠视图(Stacked View)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“视图 > 堆叠视图”(View > Stacked View)的轻松启用或禁用。请参见曲线图编辑器的视图(View)菜单中的“堆叠视图”(Stacked View)
重新规格化(Renormalize)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单项“视图 > 重新规格化”(View > Renormalize)的轻松访问。请参见重新规格化
启用/禁用堆叠的曲线的显示(Enable/Disable Stacked Curve Display)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单项“视图 > 堆叠的曲线”(View > Stacked Curves)的轻松访问。请参见堆叠的曲线
前方循环(Cycle Before)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“曲线 > 前方无限 > 循环”(Curves > Pre Infinity > Cycle)的轻松访问。请参见循环
带偏移的前方循环(Cycle Before with Offset)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“曲线 > 前方无限 > 带偏移的循环”(Curves > Pre Infinity > Cycle with Offset)的轻松访问。请参见带偏移的循环
后方循环(Cycle After)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“曲线 > 后方无限 > 循环”(Curves > Post Infinity > Cycle)的轻松访问。请参见循环
带偏移的后方循环(Cycle After with Offset)
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“曲线 > 后方无限 > 带偏移的循环”(Curves > Post Infinity > Cycle with Offset)的轻松访问。请参见带偏移的循环
未约束的拖动(Unconstrained Drag)/受约束的 X 轴拖动(Constrained X-axis drag)/受约束的 Y 轴拖动(Constrained Y-axis drag)
将光标操纵器切换到轴或无轴。
打开摄影表(Open the Dope Sheet)
打开“摄影表”(Dope Sheet)并加载当前对象的动画关键帧。
打开 Trax 编辑器(Open the Trax Editor)
打开“Trax 编辑器”(Trax Editor)并加载当前对象的动画片段。
打开时间编辑器(Open the Time Editor)
打开“时间编辑器”(Time Editor)并加载当前对象的动画关键帧。请参见“时间编辑器”。
