使用“显示”(Display)和“显示”(Show)菜单,可以选择大纲视图中要显示的内容。“面板(Panels)”菜单与视图面板中的菜单相同。
通过在大纲视图中的空白区域和大多数节点类型上单击鼠标右键,也可以使用“显示”(Display)和“显示”(Show)命令。在特定节点类型上单击鼠标右键时,您还可以使用主“显示”(Display)和“显示”(Show)菜单中未提供的命令访问其上下文菜单。有关信息,请参见大纲视图(Outliner)上下文菜单。
仅显示可变换节点。有关 DAG 节点的描述,请参见 DAG 层次。
显示变换节点下的形状节点。
显示指定给场景中每个对象的着色器。如果对象的着色器已指定给面,则指定给该对象的所有着色器均会列出并分组到“材质”(Materials)节点下。
显示 timeEditor 节点,其中包含合成与动画源以供时间编辑器使用。请参见通过时间编辑器合成创建多个动画故事和时间编辑器动画源。
显示场景中被引用文件的引用节点。
引用节点(Reference Nodes)显示处于启用状态时,显示引用节点的对象层次。
显示节点上的属性。使用圆形加号和减号按钮可显示节点属性。
显示集内的成员。
仅显示已连接到其他节点、已设置关键帧或已用某种方法(通过设置受驱动关键帧、约束、运动路径或表达式)连接的属性。
显示被引用对象的名称空间。
如果已选择节点并在快捷上下文菜单中选择“在大纲视图中隐藏”(Hide in Outliner),则会忽略这些节点的隐藏状态,使节点显示在大纲视图中。
如果已在“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“Transform”(变换)或“形状”(Shape)选项卡上为对象选择,则会忽略其颜色并在大纲视图中改用该节点名称对应的默认颜色。
对已使用“曲线图编辑器”(Graph Editor)或“通道盒”(Channel Box)禁用动画的属性,切换显示“禁用”(Mute)标志的状态。“禁用”(Mute)标志仅出现在左侧“曲线图编辑器”(Graph Editor)的树视图中。
切换动画层的属性是根据其所属的层显示,还是根据属性本身进行组织。
切换通过时间编辑器片段设置动画的对象的动画曲线是根据其所属的片段显示,还是根据对象的属性进行组织。
切换是否以展开的形式自动显示动画层。
选择封装到高级资源中的节点在“大纲视图”(Outliner)中的显示方式。可从下列选项中选择:
“在资源下”(Under Asset)仅显示作为资源子节点的节点,而
“在父对象下”(Under Parent)仅显示层次中的节点。
“二者”(Both)显示资源下和层次中的相同节点。
“None”完全隐藏封装节点。
选择在启用“属性(通道)”(Attributes (Channels))时显示的属性名称。“易读”名称可读性较高。全称和简称是属性的实际名称,可在表达式和 MEL 中使用。
选择“场景层次”(Scene Hierarchy)可显示层次,或者选择“对于类型按字母顺序”(Alphabetical Within Type)可显示每个节点类型的统一字母顺序列表。
更改属性的显示顺序。属性可以按字母升序或降序排列。
过滤大纲视图中显示的动画层:
在大纲视图顶部切换显示“渲染层”(Render Layer)过滤器,您可从中选择不同的过滤选项。可以在(Show > Objects)菜单中选择相同的“渲染层”(Render Layer)过滤器。有关详细信息,请参见在大纲视图中过滤并仅显示渲染设置成员。
从此菜单中选择一个或多个过滤器,以便在“大纲视图”(Outliner)中仅显示这些对象类型。按住 Ctrl 键可在选择多个过滤器时将此菜单保持打开状态。
选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
如果已启用(Display > Attributes (Channels)),则可选择要在“大纲视图”(Outliner)中显示的属性类型。选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
隐藏的属性。
带有动画曲线的属性。这包括使用关键帧、设置受驱动关键帧、约束和运动路径设置了动画的属性。
由表达式控制的属性。
属性由受驱动关键帧驱动。
可设定关键帧的属性。
分别表示“缩放”、“旋转”或“平移”属性。
所有变换(缩放、旋转和平移)属性。
用户定义的属性。详细信息请参见创建、编辑或删除自定义属性。
发布到资源的属性。
反转您在“对象”(Objects)子菜单中选择的过滤器,使可见对象隐藏,隐藏对象可见。
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
仅显示与当前选择类型相同的对象类型。该选项可以创建过滤器,将“大纲视图”(Outliner)中显示的对象类型和属性限制为与当前选择相同的对象类型或属性。
例如,如果在大纲视图中选择对象的“平移 X”(Translate X)、“平移 Y”(Translate Y)、“平移 Z”(Translate Z)属性,然后选择“显示选定类型(Show Selected Type(s)),则将过滤所有非平移属性,且在大纲视图中仅显示平移属性。“显示选定类型”(Show Selected Type(s))过滤器将保持活动状态,直到选择另一“显示”(Show)菜单选项(如“显示全部”(Show All))。
打开“选择属性”(Select Attributes)窗口,在其中可以过滤为选定对象显示的属性。
“选择属性”(Select Attributes)窗口将显示“平移”(Translate)、“旋转”(Rotate)和“缩放”(Scale) XYZ 属性的复选框栅格,以及选定对象其他任何属性的列表。使用这些复选框可以启用和禁用每个属性的显示。(例如,请参见过滤“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的曲线显示。)
可以用于保存和命名当前“显示”(Show)菜单过滤器。
“创建条目”(Create Entry)仅在“大纲视图”(Outliner)中显示的对象和属性已由“显示选定类型”(Show Selected Type(s))菜单选项过滤后才可用。
可以删除保存的“显示”(Show)菜单过滤器。
显示因为很少需要而使得“大纲视图”(Outliner)通常不显示的节点类型(例如对拓节点)。
可以设置将被视为“辅助”的节点。
您可以自定义隐藏一些节点,以便编辑器看起来整洁有序。通常,这些节点不常用于查看或编辑。选择此选项可以显示“辅助节点”(Auxiliary Nodes)编辑器,并自定义在编辑器中隐藏的节点类型。详细信息请参见辅助节点(Auxiliary Nodes)。
