使用这些选项来设置在选择“文件 > 新建场景”(File > New Scene)时发生的情况。另请参见创建、打开或保存场景文件。
启用时,您可以使用“默认场景”(Default scene)来选择在每次启动新场景时要加载的特定文件。
单击文件夹(浏览)图标,然后选择在您每次选择“文件 > 新建场景”(File > New Scene)时要加载的 Maya 文件。(仅当“启用默认场景”(Enable Default Scene)处于启用状态时可用。)
允许指定新场景的默认工作单位。
您还可以使用设置首选项(“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Window > Settings/Preferences > Preferences))来设置工作单位。这些首选项仅与当前场景相关联,这表示无需更改默认的新场景单位即可更改当前场景单位。
打开具有不同工作单位的场景文件时,不会覆盖此处指定的单位。首次运行 Maya 时,会从首选项的“工作单位”(Working Unit)值中设定“默认工作单位”(Default Working Units)。
允许暂时禁用您设置的、用于打开新场景的“默认工作单位”(Default Working Units)。
为使用线性值的操作(例如,移动和缩放)设定度量单位。默认单位为厘米。
为使用角度值的操作(例如,旋转)设定度量单位。默认单位为度。
为动画设定工作时间单位。时间滑块将以此单位显示其时间值,并在您更改帧中指定的时间单位时进行更新。
帧选择包括:2 fps、3 fps、4 fps、5 fps、6 fps、8 fps、10 fps、12 fps、15 fps、16 fps、20 fps、23.976 fps、24 fps (电影)、25 fps (PAL)、29.97 fps、29.97 df (丢帧)、30 fps、40 fps、47.952 fps、48 fps (演示)、50 fps (PAL 场)、59.94 fps、60 fps (NTSC 场)、75 fps、80 fps、100 fps、120 fps、125 fps、150 fps、200 fps、240 fps、250 fps、300 fps、375 fps、400 fps、500 fps、600 fps、750 fps、1200 fps、1500 fps、2000 fps、3000 fps、6000 fps、44 100 fps 和 48 000 fps。
术语“帧”和“时间”指的是“时间滑块”(Time Slider)中的显示的工作时间单位。确切地说,仅当以每秒帧数 (fps) 指定“时间”(Time)时才会应用术语“帧”。通常,时间可以引用为帧值或时钟值。
