插件管理器(Plug-in Manager)
“插件管理器”(Plug-in Manager)可以标识加载到 Maya 的插件。如果经常使用某一插件,则可以确保其始终存在。“插件管理器”(Plug-in Manager)会自动扫描插件路径中的所有目录,并列出可用的插件功能。
插件是用于扩展 Maya 功能的模块。文件转换器是用于导入和导出各种文件格式的插件。可创建或购买专用插件,以便针对特定作业对 Maya 进行自定义。
通过添加插件可实现下列功能:
另请参见 Maya 随附插件列表。以及缺少插件疑难解答。
搜索
在“搜索”(Search)字段中输入文本,插件结果将自动过滤以匹配键入的文本。
“应用于全部”(Apply To All)
  • 当“应用于全部/已加载”(Apply To All/Loaded)框处于选中状态时,会批量加载当前会话的所有插件。
  • 当“应用于全部/自动加载”(Apply To All/Auto load)框处于选中状态时,所有的插件在下次启动 Maya 时会自动批量加载。
取消选中“应用于全部”(Apply To All)框将批量卸载插件。
注: 每个插件目录都有其自己的“应用于全部”(Apply To All);“应用于全部”(Apply To All)将仅应用于当前插件目录中的插件。如果您想加载所有插件,则必须选中每个插件目录的“应用于全部”(Apply To All)。
已加载(Loaded)
启用时,插件针对当前的 Maya 会话加载。
自动加载(Auto load)
启用时,您下次启动 Maya 时插件会自动加载。
信息图标
若要查看有关特定插件的信息,请加载该插件,然后单击插件旁边的 i 图标来打开“插件信息”(Plug-in Information)窗口。
在“插件管理器”(Plug-In Manager)中单击插件名称旁边的 图标时,此窗口将会打开。
Maya 会缓存当前插件列表。如果添加了新的插件,请单击“刷新”(Refresh)以更新任何更改。
系统将会针对选定的插件显示以下信息:
名称(Name)
插件的名称。在 Linux 上,插件的扩展名为 .so。在 Windows 上,插件的扩展名为 .mll。在 Mac OS X 上,扩展名为 .lib。
路径(Path)
文件的位置。
  • 在 Linux 上,默认插件位置为:/usr/autodesk/maya<版本>/bin/plug-ins
  • 在 Windows 上,默认插件位置为:drive:\Program Files\Autodesk\Maya<版本>\bin\plug-ins
  • 在 Mac OS X 上,默认位置为:/Applications/Autodesk/maya<版本>/Maya.app/Contents/MacOS/plug-ins and /Users/Shared/Autodesk/maya/<版本>
    Maya 会对这两个位置都进行检查,寻找有效插件。
供应商(Vendor)
插件的制造商。
插件版本(Plug-in Version)
插件的版本号。
适用于 API 版本(For API Version)
插件编译所针对的 Maya API(应用程序编程人员界面)版本。
注:
如果要加载插件的 Maya 版本在日期上早于或晚于编译插件时所面向的目标 Maya 版本,则无法加载该插件。也就是说,如果插件是为 Maya 2011 所创建,则该插件在 Maya 2016 内无法使用。
Service Pack 与其主版本兼容,反之亦然。例如,为 Maya 2016 编译的插件适用于 Maya 2016 Service Pack。
自动加载(Auto Load)
表示插件是否已标记为自动加载。
已加载(Is Loaded)
表示插件是否已加载。
插件功能(Plug-in Features)
显示由该插件添加的功能列表(例如,命令、依存关系节点、文件转换器)。
若要显示其他插件,请单击三角形,打开“注册的其他插件”(Other Registered Plug-in)部分。
相关主题
