“操纵器”(Manipulators)首选项
可以在首选项(Preferences)窗口的“操纵器”(Manipulators)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择“编辑 > 还原默认设置”(Edit > Restore Default Settings)。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
操纵器大小(Manipulator sizes)
全局比例(Global scale)
指定操纵器的大小。范围为从 0.10 到 10.00。
控制柄大小(Handle size)
指定控制柄的大小。范围为从 4 到 100。
线宽(Line size)
指定旋转操纵器环的线的厚度大小。
拾取线宽(Line pick size)
确定拾取旋转操纵器环时使用的线的厚度。拾取大小应与线宽相同,因此可识别该大小的环将拾取的控制柄。
前一状态大小(Previous state size)
控制对前一反馈绘制的点的大小。例如,对于移动工具,将绘制一个轴,以指示前一位置,轴的端点带方形点。它控制方形的大小。
旋转和缩放操纵器也具有前一状态反馈。仅在拖动时才会显示该类型的反馈;释放鼠标后会立即消失。
显示操纵器(Show Manipulator)
默认操纵器(Default manipulator)
可以在“显示操纵器”(Show Manipulator)区域中指定“默认操纵器”(Default Manipulator)选项,以控制在选择“显示操纵器工具”(Show Manipulator Tool)时将显示哪个操纵器(如果有)。“默认操纵器”(Default Manipulator)选项包括:
无(None)
不显示操纵器。
平移(Translate)
显示“移动工具”(Move Tool)的操纵器。
旋转(Rotate)
显示“旋转工具”(Rotate Tool)的操纵器。
比例(Scale)
显示“缩放工具”(Scale Tool)的操纵器。
变换(Transform)
显示“变换”(Transform)(三倍)操纵器。
智能(Smart)
(默认)检查第一个子对象,如果该对象是形状,则显示该形状的历史操纵器。否则显示“变换”(Transform)(三倍)操纵器。
操纵器可见性(Manipulator Visibility)
隐藏操纵器(Hide Manipulator)
当操纵器处于隐藏状态时,可选择的组件更为明显,从而易于在选择中添加或去除组件。可在“按下 Ctrl 时”(When Ctrl is held)、“按下 Shift 时”(When Shift is held)或“按下 Ctrl + Shift 时”(When Ctrl + Shift is held)隐藏操纵器。
组件操纵器(Component Manipulators)
使用鼠标中键重新定位(Reposition using middle mouse button)
使用鼠标中键在组件模式中重新定位移动、旋转和缩放操纵器。这会在一个操作中移动枢轴点和操纵器。
在视图中单击鼠标中键时,操纵器会移动到该位置并立即处于活动状态。当枢轴点和操纵器在一个操作中移动时,该选项对于“旋转工具”(Rotate Tool)非常有用。
控制柄选择(Handle Selection)
移动/旋转/缩放工具切换(Move/Rotate/Scale Tool Switch)
指定在变换工具之间切换时,如何影响活动的操纵器控制柄。选择“重置以查看平面控制柄”(Reset to view plane handle)(默认)或“记住活动控制柄”(Remember active handle)。
注: 在 Maya 2015 和更早版本中,“移动/旋转/缩放工具切换”(Move/Rotate/Scale Tool Switch)称为“切换变换工具时”(On Transform Tool switch)。
选择更改(Selection Change)
指定当调整选择时活动操纵器控制柄如何变化。选择“重置以查看平面控制柄”(Reset to view plane handle)和“记住活动控制柄”(Remember active handle)(默认)。
拾取范围(Pick Range)
设置在操纵器控制柄亮显之前光标必须处于的范围。默认情况下,此范围设置为 8 像素。
操纵器平面控制柄(Manipulator Plane Handles)
平面控制柄(Plane handles)
控制平面控制柄的可见性。平面控制柄在默认情况下处于启用状态。
平面控制柄偏移(Plane Handle Offset)
设置平面控制柄与操纵器中心之间的距离。请参见使用操纵器移动、旋转和缩放。
枢轴操纵器(Pivot Manipulator)
注: 仅当自定义枢轴编辑模式已启用时,以下选项才影响操纵器。请参见激活自定义枢轴编辑模式。
方向控制柄(Orientation handle)
控制方向控制柄的可见性。方向控制柄在默认情况下处于启用状态。
方向控制柄大小(Orientation handle size)
设置方向控制柄的大小。默认大小是 50。
灯光操纵器(Light Manipulator)
显示半影的衰退区域(Show Decay Regions for Penumbra)
对于聚光灯,启用此选项可分别以虚线和实线显示半影衰退区域和圆锥体角度。提供了单独的操纵器,可用于以交互方式调整每个半影角度和圆锥体角度。请参见调整聚光灯的半影角度和调整聚光灯的圆锥体角度。
