支持的数据导入格式
数据导入 插件名称 Windows Mac OS X Linux 扩展名
Maya ASCII
ma
Maya 二进制
mb
MEL
mel
IGES_ATF
ATFPlugin iges
JT_ATF ATFPlugin jt
SAT_ATF ATFPlugin sat
STP_ATF ATFPlugin stp、step
PARASOLID_ATF
ATFPlugin
STL_ATF ATFPlugin stl
PROE_ATF
ATFPlugin proe
WIRE_ATF
ATFPlugin 线
DWG_ATF
ATFPlugin dwg、dxf
INVENTOR_ATF ATFPlugin iam、itp
CATIAV4_ATF ATFPlugin cat、model
CATIAV5_ATF ATFPlugin cat、model
NX_ATF ATFPlugin nx
音频
FBX
fbxmaya
fbx
DAE_FBX
fbxmaya
dae
Alembic
AbcImport
abc
Alembic(GPU 优化)
gpuCache
abc
animImport
anim-Import-Export
anim
Autodesk 数据包文件
Autodesk-Packet-File
apf
OBJ
obj
studioImport
studioImport
线
AIFF
图像
fluidCache
editMA
editMA
editMB
editMB
移动(ASCII 运动)
mov
EPS
eps
Adobe® Illustrator®
ai
OpenFlight®
flt-Translator
flt
*1 Linux 上,在 stlImport 插件中使用 STL
*2 Linux 上,在 Iges 插件中使用 IGES
*3 Linux 上,在 fbxmaya 插件中使用 "DFX"_"FBX"
*4 所有 OS 上都是 standalone “wrl2ma”
