Viewport 2.0 疑难解答
如果在 Viewport 2.0 中无法获得预期结果,请参考下列内容找到可能的解决方案和解决方法。
性能
问题 可能的解决方案
视口停止运行或者无响应。
提示: 通过在平视显示仪 (HUD) 选项中启用“材质加载详细信息”(Material Loading Details),可以显示材质和纹理加载进度。
  • 请确保您拥有正确的显卡配置和显卡驱动程序版本。 如果图形驱动程序过期,应访问 Autodesk 知识网络上的 Maya 经认证的硬件获取详细信息。
    有关详细信息,另请参见管理 Viewport 2.0 的 GPU 内存
  • 禁用“并行”(Parallel) “求值模式”(Evaluation mode)。 若要执行此操作,请在动画(设置)首选项中,将“求值模式”(Evaluation mode)设置为 DG
  • “材质加载”(Material Loading)模式设置为“延缓”(Deferred)
    为此,请执行以下操作:在“首选项”(Preferences)窗口(“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Window > Settings/Preferences > Preferences))中,选择“显示”(Display)类别。 在“性能”(Performance)下,将“材质加载模式”(Material Loading Mode)设置为“延缓”(Deferred)
  • 通过单击状态行中的暂停图标 以暂停 Viewport 2.0。 允许您在场景中进行更改,而不必等待视口更新。 处理复杂场景时,这会非常有用。
    提示: 若要缩短复杂场景的加载时间,请在“首选项”(Preference)窗口的“显示”(Display)类别中启用“暂停 Viewport 2.0 (启动)”(Pause Viewport 2.0 (startup))选项。
视口不更新场景的内容或者显示的材质或实例不正确。 例如,纹理、几何体或缓存的动画不显示。
  • 强制 Viewport 2.0 重置场景。 若要执行此操作,请在 MEL 命令行中键入:ogs-reset;
  • Viewport 2.0 选项(Viewport 2.0 Options)窗口中的“性能”(Performance)下,禁用“合并世界”(Consolidate World)
  • Viewport 2.0 选项(Viewport 2.0 Options)窗口中的“性能”(Performance)下,禁用“GPU 实例化”(GPU Instancing)。 默认情况下,此选项处于禁用状态。
GPU RAM 使用量已超出或非常接近显卡的 GPU RAM 限制。 此时将显示一条错误信息,指示已超出纹理 RAM 限制。
  • 关闭使用 GPU RAM 的其他 Viewport 2.0 效果。
    其中包括“屏幕空间环境光遮挡”(Screen-space Ambient Occlusion)“多采样抗锯齿”(Multisample Anti-aliasing),这些效果会占用大量 GPU RAM。
  • 禁用“Viewport 2.0 选项”(Viewport 2.0 Options)中的“浮点渲染目标”(Floating Point Render Target)
  • 启用“钳制纹理分辨率”(Clamp Texture Resolution),以缩小纹理并占用较少的 GPU RAM。
    要执行此操作,请在“Viewport 2.0 选项”(Viewport 2.0 Options)中的“最大纹理分辨率钳制”(Maximum Texture Resolution Clamping)下,启用“钳制纹理分辨率”(Clamp Texture Resolution),然后将分辨率限值设为小于平均纹理分辨率。 使用 1024 通常可达到质量和内存使用率之间的较好折衷。
“UV 编辑器”(UV Editor)打开且“平行”(Parallel)设为“材质加载模式”(Material Loading Mode)的情况下加载场景时,将持续显示“超出 GPU 纹理内存”(GPU texture ram exceeded)错误消息。
取消选择场景中的所有对象以停止在“UV 编辑器”(UV Editor)中加载纹理。
还可通过选择较低的烘焙纹理分辨率(从“UV 编辑器”(UV Editor)中的“图像 > UV 纹理编辑器烘焙”(Image > UV Texture Editor Baking)菜单),避免超出 GPU 纹理内存。
着色和照明
问题 可能的解决方案
多边形对象上的材质在视口中仅显示为黑色。
使用“屏幕空间环境光遮挡”(Screen-space Ambient Occlusion)时也会发生这种情况。
多边形对象的面已反转法线。 更改法线的朝向。 请参见反转多边形法线
如果无法反转法线,还可以执行下列操作之一:
  • 使对象变成双面。 若要执行此操作,请在 polygonShape 节点属性的“渲染统计信息”(Render Stats)部分中,启用“双面”(Double Sided)
  • 照明(Lighting)面板菜单中,启用“双面照明”(Two Sided Lighting)
场景中的灯光不会全部显示。
“Viewport 2.0 选项”(Viewport 2.0 Options)窗口的“性能”(Performance)下,增大“灯光限制”(Light Limit)。 默认值为 8 个灯光,最大值为 16。
场景视图中出现锯齿或闪烁瑕疵。
增加摄影机的“近剪裁平面”(Near Clip Plane)值。 若要执行此操作,请选择该摄影机,然后在摄影机属性(Camera Attributes)中增加“近剪裁平面”(Near Clip Plane)值。
凹凸贴图和置换贴图显示不正确。
文件纹理节点上的颜色空间设置被错误地设置为非“原始”(Raw)值。 请参见为纹理和其他图像输入指定颜色空间
提示: 不含可见颜色数据的任何纹理都应设为原始值。
与使用 GLSL 着色器相比,使用 HLSL 着色器时,我看到不同的颜色渐变。
这是由于其不同的颜色插值实现所造成的。 要解决此问题,请增加应用着色器的对象细分数。
使用 DX11 着色器时,置换曲面上的阴影会在操纵灯光时消失。
增加 dx11shader“属性编辑器”(Attribute Editor)下的“置换剪裁偏移”(Displacement Clipping Bias)
使用 Alpha 通道硬件渲染的自由图像平面将与黑色背景混合。
Viewport 2.0 工作区与批渲染的默认渐变背景值不同,后者默认为黑色。
如果需要通过这两种渲染获得相同的结果,则必须将场景视图背景设置为黑色,以确保其背景色匹配。 使用 +B 在场景视图中循环回黑色。
使用“绘制顶点颜色工具”(Paint Vertex Color Tool)进行绘制时,几何体的某些区域会错误地显示为透明。
笔刷形状衰减会拾取某些 Alpha。 若要解决此问题,请校正 Alpha 值或选择“深度剥离”(Depth Peeling) 透明度算法
“显示模式”(Display Mode)设置为“RGBA”的透明图像平面会与其他纹理混合。
将图像平面的“显示模式”(Display Mode)改为 RGB
无法正确绘制重叠的或者具有逐面着色指定的透明对象。
确保“透明度算法”(Transparency Algorithm)设置为“Alpha 切割”(Alpha Cut)“深度剥离”(Depth Peeling)(请参见 Viewport 2.0 选项)。
栅格在透明对象(例如使用 AutodeskUberShader 着色的对象)上方绘制。
常规
问题 可能的解决方案
第三方插件对象不显示在视口中。
将渲染引擎切换到“OpenGL - 旧版”(OpenGL - Legacy)模式。
为此,请执行以下操作:在“首选项”(Preferences)窗口(“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Window > Settings/Preferences > Preferences))中,选择“显示”(Display)类别。 在 Viewport 2.0 下,将“渲染引擎”(Rendering engine)设置为“OpenGL - 旧版”(OpenCL - Legacy)
帧速率指示器 (HUD) 对静态帧显示低 fps 值。
这种是预期行为。 Viewport 2.0 帧速率显示基于上一个交互或播放事件。 静态帧将显示此值,直到下次播放(例如,翻滚、平移或时间滑块播放)为止。
我遇到斑驳问题(其中背面的 UI 元素和对象透印前面的对象)。
将摄影机上的“远剪裁平面”(Far Clip Plane)“近剪裁平面”(Near Clip Plane)之比设置得尽可能低。 这意味着增加“近剪裁平面”(Near Clip Plane)和/或减少“远剪裁平面”(Far Clip Plane)
通过增加“远剪裁平面”(Far Clip Plane),您可以看到前一“远剪裁平面”(Far Clip Plane)距离后面会有更多对象,但会导致斑驳瑕疵更为明显。
我从另一个内容创建应用程序导入了场景,但对象大小显示不正确。 或者,我看见抖动几何体随着时间的推移出现缺陷。
  • 导入的对象距离场景原点太远。
    • 减小已导入对象的比例。
    • 按照上面的疑难解答解决方案中所述,调整“近剪裁平面”(Near Clip Plane)“远剪裁平面”(Far Clip Plane)值。
  • Maya 的 4 视图正交视口可能无法正确显示您的对象,因为它们放置在您尝试查看的已导入对象内。 将摄影机从原点移开。
当图像平面紧跟在移动的对象之后时,视口运动模糊不生效。
若要解决此问题,可将 MAYA_VP2_OFF_NON_PE_FRAGMENT 环境变量设置为 1。
可通过设置此环境变量,将图像平面包括在所有场景后期效果的计算中,如 SSAO、景深以及运动模糊。
执行某些操作(例如选择并翻滚、取消选择后翻滚)后,会立即在视口中以不同的方式绘制对象。
禁用“Viewport 2.0 选项”(Viewport 2.0 Options)中的“合并世界”(Consolidate World)
无法使用 Viewport 2.0 的原因未在此“疑难解答”部分中列出。 或者,您使用的第三方插件或自定义开发在 Viewport 2.0 中无效。
使用 MAYA_ENABLE_LEGACY_VIEWPORT 环境变量启用旧版视口。 请参见渲染变量
注: 如果启用旧版视口,对于具有平滑 OpenSubdiv 网格的场景,Viewport 2.0 内存使用量会增加。为了保持 Viewport 2.0 性能,应在不使用旧版视口时通过禁用该环境变量将其禁用。
相关主题
