平视显示仪 (HUD) 选项
“显示 > 平视显示仪”(Display > Heads Up Display)菜单中选择这些选项。
注: 按住 Ctrl 键以此菜单在您从中选择多个选项时保持打开状态。
动画详细信息(Animation Details)
启用或禁用动画详细信息列表的显示,包括“播放速度”(Playback Speed)“当前角色”(Current Character)以及“IK 混合”(IK Blend)。详细信息显示在面板右下角的“帧速率”上方。默认设置为禁用。
摄影机名称(Camera Names)
在视图面板的底部正中显示摄影机名称(例如,透视、顶、侧、前)。默认设置为启用。
大写锁定(Caps Lock)
显示启用“大写锁定”(Caps Lock)时的视图中消息。默认设置为启用。
当前资源(Current Asset)
如果已设置,则创建的任何后续节点都将自动添加到该资源。
当前帧(Current Frame)
在右下角显示当前播放帧的编号。默认设置为禁用。
求值(Evaluation)
指示当前的求值模式。请参见“首选项 > 动画”(Preferences > Animation)中的“求值”(Evaluation)以更改求值节点。
  • 如果处于 DG 模式,则显示“求值: DG”(Evaluation: DG)。“EM 状态”(EM State)显示“禁用”(Off),而“GPU 覆盖”(GPU Override)显示“N/A”。
  • 如果处于串行平行模式,则显示“求值: 串行”(Evaluation: Serial) “求值: 平行”(Evaluation: Parallel)以及“EM 状态”(EM State)。“EM 状态”(EM State)指示求值管理器是否具有最新的求值图,或者下次由播放触发求值时它是否需要重建图表。例如,在 DG 中进行某些更改(如删除节点连接)时,求值管理器将不再与 DG 同步,因此平视显示仪显示“需要重建”(Rebuild required)。
    触发求值时,求值管理器重建 EM 图表且 HUD 显示 “就绪”(Ready)。
  • 如果“GPU 覆盖”(GPU Override)选项处于活动状态(仅当使用“串行”(Serial)或“平行”(Parallel)模式时才会出现此情况),则“GPU 覆盖”(GPU Override)将显示,它对 GPU(而不是 CPU)求值的网格顶点数(数千个)进行计数。例如,如果 HUD 显示“GPU 覆盖: 已启用(94k)”(GPU Override: Enabled (94k)),则这指示 GPU 正在对 94,000 个顶点求值。
焦距(Focal Length)
在右下角显示当前摄影机的焦距。默认设置为禁用。
帧速率(Frame Rate)
在右下角显示当前视图的帧速率(单位:每秒帧数 (FPS))。默认设置为禁用。
HIK 细节(HIK Details)
在右下角处显示场景的当前 HumanIK 关键帧模式。默认设置为禁用。
材质加载详细信息(Material Loading Details)
显示材质和纹理的加载进度。如果用于“首选项”(Preferences)窗口“显示”(Display)类别下的“延缓”(Deferred)“平行”(Parallel) “材质加载模式”(Material Loading Mode),则此信息最有用。详细信息请参见显示首选项
当材质实现完成且纹理加载完毕后,HUD 中的“要加载的材质”(Materials To Load)“要加载的纹理”(Textures To Load)字段将指示 0。
对象详细信息(Object Details)
显示包含如下对象详细信息的列表:“背面”(Backfaces)“平滑度”(Smoothness)“实例”(Instance)“显示层”(Display Layer)“与摄影机的距离”(Distance From Camera)以及“选定对象”(Selected Object)数。这些详细信息显示在面板的右上角。默认设置为禁用。
原点轴(Origin Axis)
在透视视图内的原点 (0, 0, 0) 处显示全局轴。默认设置为禁用。
多边形计数(Poly Count)
显示关于视图面板中显示的可见对象的多边形统计信息,其中包括顶点、边、面、三角形以及 UV。该功能非常适用于游戏开发。左侧第一列中列出了场景中所有多边形的组件总数。第二列中列出了选定多边形的组件总数。第三列中列出了选定组件的总数。默认设置为禁用。
“多边形计数 > ”中有两个选项。
框架(Cage)
显示面板中可见对象框架(原始网格)的多边形统计信息。
平滑网格预览(Smooth Mesh Preview)
显示面板中可见对象的多边形统计信息。
当显示方式设置为默认模式时,将显示框架统计信息。
当显示方式设置为“平滑网格预览”模式时,将显示关于已平滑对象的统计信息。
场景时间码(Scene Timecode)
在场景视图的右下角显示场景时间码。默认设置为禁用。另请参见显示场景的时间码
选择详细信息(Select Details)
场景视图的右下角将显示“软选择”(Soft Selection)的当前状态。
对称(Symmetry)
如果“对称”(Symmetry)处于活动状态,则场景视图的顶部中间将显示当前对称轴。默认设置为启用。
视图轴(View Axis)
在所有视图的左下角显示全局轴。默认设置为启用。
视口渲染器(Viewport Renderer)
在视口的顶部正中显示视口类型和渲染引擎。默认设置为禁用。
视图中消息(In-view Messages)
显示或隐藏某些工具、模式和操作的消息显示。默认设置为启用。另请参见帮助首选项
视图中编辑器(In-View Editors)
显示或隐藏在执行许多不同的建模操作后显示的视图中编辑器(In-View Editors)。默认设置为启用。请参见视图中编辑器
相关主题
