Viewport 2.0 选项
性能(Performance)
合并世界(Consolidate world)
该选项会尝试为使用常用材质的形状组合几何缓存。在许多场景中,可以通过额外增加内存来获得性能的大幅提升。
在合并几何体时,“合并世界”(Consolidate world)会将多个对象的顶点移到一个新的共享对象空间中。因此,如果插件着色器做了有关对象的对象空间坐标的假设,“合并世界”(Consolidate world)将打破这些假设,着色器可能无法正确渲染。
若要使用此功能,必须重新将顶点法线规格化为单位长度。因此,不使用单位长度法线的材质将与“合并世界”(Consolidate world)不兼容。
当对象发生更改时,它还未进行合并。之后如果持续几个帧保持不变,它会重新进行合并。因此,如果您发现在编辑或取消选择后,对象在视口中绘制了很短时间内有所不同,这可能是“合并世界”(Consolidate world)导致的。如果不希望出现此情况,则禁用此选项。
提示: 如果工作区变得不稳定,请尝试禁用此选项。
重要: 使用该选项时,某些操作会引发轻微的延迟。
GPU 实例化(GPU Instancing)
启用此选项后,如果一个 Maya 形状(如多边形对象)有多个实例(特别是大量实例),且所有实例都使用相同材质,则它们可以使用硬件实例化进行渲染。这消除了图形驱动程序状态更改开销以及渲染流程开销,可更快地生成渲染结果。
在某些情况下,您可能想要禁用“GPU 实例化”(GPU Instancing),例如以下情况:
  • 有时,当实例具有负比例并且您启用了其他功能(如背面消隐),照明可能显示不正确。通常,如果具有负比例且实例显示不正确,那么请禁用“GPU 实例化”(GPU Instancing)
  • 如果您拥有大量非常小的实例,启用此选项可能会降低场景的速度。例如,如果您拥有一个包含 1000 个非实例化对象的大型场景,并将其全部选中,然后一次性进行实例复制,那么您将拥有 1000 个实例对。在类似情况下,如果实例批次非常小且具有大量批次,那么“GPU 实例化”(GPU Instancing)的开销可能导致场景速度稍慢。没有实例的对象则不会有实例化开销。
  • 使用 MPxGeometryOverride 的插件可能不支持“GPU 实例化”(GPU Instancing)
灯光限制(Light Limit)
使用该选项可设定渲染中使用的最大灯光数。不包括隐藏的灯光。默认为 8 个灯光,最大为 16 个灯光。
透明度算法(Transparency Algorithm)
请从下列透明度排序算法中选择。
简单(Simple)
不进行透明度排序。
对象排序(Object Sorting)
对象将按深度进行排序。会将离摄影机远的对象绘制在离摄影机近的对象前面。
加权平均(Weighted Average)
这是一个与顺序无关的透明度算法,且不涉及任何对象或多边形排序。会将最终颜色计算为一个像素内所有透明对象的加权平均。该算法的优点是,它与顺序无关,因此即使对于大量透明对象、头发、粒子系统等等,它也会很快。该算法非常适合远处对象,此时您需要使用快速算法渲染透明度,但不需要高质量。它对于单级别透明度是准确的,并且是稳定的,没有因排序产生的跳转瑕疵。
dx11Shader 和 ShaderFX 支持所有透明度算法。
深度剥离(Depth Peeling)
深度剥离透明度通过多个过程渲染每个像素的透明度。在每个过程中,剥每个像素的下一个透明层并在上一层的后面进行合成。在处理完所设置的已剥层的数目之后,将在单个过程中使用加权平均算法处理其余的所有层。这有助于平衡透明度质量和性能,因为深度剥提供高质量的透明度,但会大大降低性能。
注: “深度剥离”(Depth Peeling)不支持“多采样抗锯齿”(Multisample Anti-aliasing)。它仅影响不透明对象,而不影响透明对象。
Alpha 切割(Alpha Cut)
对于完全透明和完全不透明的对象,通过此透明度算法可以准确地排序对象。渲染半透明区域时,达不到最佳效果。“Alpha 切割”(Alpha Cut)提供的性能增益可与“简单”(Simple)模式相媲美,而生成的图像质量则等于或高于“对象排序”(Object Sorting)算法。
若要快速渲染树叶和轻质对象以便预可视化或降低替代对象的 LOD,此算法十分理想。
透明度质量(Transparency Quality)
对于“深度剥离”(Depth Peeling)透明度算法,可在 Maya 开始使用加权平均算法前,通过此滑块选择要剥离的层数。从 2 个到 10 个过程范围内进行选择。
透明阴影(Transparent Shadows)
启用后可在场景中看到透明度映射阴影。此选项不适用于 DXShader 和 GLSL 着色器等插件着色器。支持从 MPxSurfaceShadingNodeOverride 继承的自定义着色器,例如,onbShaderOverride。
最大纹理分辨率钳制
钳制纹理分辨率(Clamp Texture Resolution)
启用时,任何分辨率高于“最大纹理分辨率”(Max Texture Resolution)的纹理都将缩小,以便您可以仍在纹理模式下操作,同时节约内存。
如果您的场景中包含多个高分辨率纹理,以致您的显卡没有足够的内存来处理,则不会加载这些纹理并以非纹理模式显示该场景。此时将显示一条错误信息,指明已超出纹理 RAM 限制并建议您减小“最大纹理分辨率”(Max Texture Resolution)钳制。
只要显卡没有足够的内存来处理纹理,就会显示该错误消息,如果未启用“钳制纹理分辨率”(Clamp Texture Resolution),或“最大纹理分辨率”(Max Texture Resolution)设置得太高且无法充分缩小纹理分辨率以满足可用的 GPU 内存,则会出现这种情况。
最大纹理分辨率(Max Texture Resolution)
设置一个在 32 和 8192 之间的值。
重新加载所有纹理(Reload All Textures)
在更改“最大纹理分辨率”(Max Texture Resolution)后,单击以将更新的限制应用于已加载到场景中的纹理。否则,更新的限制将仅应用于新加载的纹理。
不支持的纹理类型的烘焙分辨率(Bake Resolution for Unsupported Texture Types)
颜色纹理(Color Textures)凹凸纹理(Bump Textures)
支持用作烘焙纹理的 Maya 着色节点将列在 Viewport 2.0 的内部纹理烘焙中。可以使用这些属性为烘焙的纹理设定分辨率。
重新烘焙所有纹理(Rebake All Textures)
单击以查看当前所加载纹理的更改效果。
屏幕空间环境光遮挡
启用(Enable)
选择该选项可启用屏幕空间环境光遮挡。
注: 当“多采样抗锯齿”(Multisample Anti-aliasing)或“屏幕空间环境光遮挡”(Screen-space Ambient Occlusion)处于启用状态时,可能会在半透明对象顶部绘制 UI 项目(如定位器或线框网格)。
数量(Amount)
指定发生的环境光遮挡的强度。默认值为 1.0,但可以在 0.0 到 3.0 的范围内选择。
半径(Radius)
指定采样区域的半径(在屏幕空间中)。
采样数(Samples)
指定为改进环境光遮挡效果的外观而发生的遮挡采样数。
注:
当后期效果(如屏幕空间环境光遮挡)处于启用状态时,线框和组件的绘图将不受影响。曲面的填充显示会受到影响。但是,如果曲面是半透明的,那么曲面的线框和组件不会与填充的绘图混合到一起。例如,如果创建了一个对象,然后将其着色器透明度设定为半透明并选择该对象或其组件,那么将看到启用和禁用“屏幕空间环境光遮挡”(Screen-space Ambient Occlusion)之间的差别。
此外,与其他透明度选项不同,当为“透明度算法”(Transparency Algorithm)使用“加权平均”(Weighted Average)时,不会将线框绘图与透明曲面绘图混合到一起。
硬件雾
衰减(Falloff)
从以下选项中进行选择:
  • “线性”(Linear):启用选项“开始”(Start)“结束”(End),并创建从灯光中心缓慢减弱的雾。
  • “指数”(Exponential)/“指数平方”(Exponential squared):启用确定雾的厚度的“密度”(Density)选项。此选项将创建遵循指数曲线快速减弱的雾。“指数平方”(Exponential squared)创建更逼真的雾。
密度(Density)
控制雾层中水汽的光学密度。增加该值以加厚雾。
开始(Start)
确定雾开始处与摄影机的距离。
结束(End)
确定雾结束处与摄影机的距离。
尖端(Tip)
可以设置“结束”(End)值的动画,以便在动画期间雾看起来扩散或消散。
颜色(Color)
设置雾的颜色。
Alpha
设置 Alpha 值以确定雾的不透明度。
注: 图像平面不支持硬件雾。若要创建褪色的雾效果,请调整 imagePlaneShape 节点中的“颜色增益”(Color Gain)“颜色偏移”(Color Offset)
若要从雾渲染中排除特定的对象(例如,如果对象之一已烘焙雾),或者调整应用于对象的雾效果数量,请在对象属性编辑器“对象显示”(Object Display)部分中调整“硬件雾倍增”(Hardware Fog Multiplier)属性。此值设置为 0 时,对象不受雾的影响。此值设置为 1 时,雾将应用于对象。将滑块调整为介于 0 和 1 之间的值,以调整雾效果的数量。
抗锯齿
平滑线框(Smooth Wireframe)
选择此选项可为场景视图中的所有线(不论是 UI 还是几何体线框)启用抗锯齿。绘制某条线后,Maya 会将其混合在边周围。相比之下,多采样抗锯齿是逐场景采样且影响所有对象。此选项仅在禁用“多采样抗锯齿”(Multisample Anti-aliasing)的情况下起作用。
多采样抗锯齿(Multisample Anti-aliasing)
选择该选项可启用多采样抗锯齿。
采样计数(Sample Count)
增大采样数可获得更好的抗锯齿质量。“采样计数”(Sample Count)越大,性能就越慢,但获得的抗锯齿效果会越好。
注: 采样计数选项与显卡有关。只有有效的选项才会显示在下拉菜单中。
浮点渲染目标
颜色管理首选项中也提供了这些选项。
启用(Enable)
启用时,可以渲染到浮点缓冲区,而不是整数缓冲区。
格式(Format)
从下列选项中选择:
注: 支持的格式是与卡相关的,且只有有效的选项才会显示在下拉菜单中。
R32G32B32A32_FLOAT
为 32 位的 RGBA 通道选择此选项。
R32G32B32_FLOAT
为 32 位的 RGB 通道选择此选项。
R16G16B16A16_FLOAT
为 16 位的 RGBA 通道选择此选项。
