“面板”(Panels)菜单显示在场景视图之上,或者显示在具有多个场景视图的布局中每个视图面板之上。
使用此菜单中的菜单项可设置此特定面板的内容,以及设置总体布局和面板内容。
透视(Perspective)
可以更改为透视视图,或新建透视视图。
正交(Orthographic)
可以更改为正交视图,或新正交视图。
前(front)
- 使前视图处于活动状态。
侧(side)
- 使侧视图处于活动状态。
顶(top)
- 使顶视图处于活动状态。
新建(New)
- 允许您创建新的正交摄影机,即使已经有摄影机。
- “前”(Front):创建新的前摄影机。
- “后”(Back):创建新的后摄影机。
- “右侧”(Right):创建新的右侧摄影机。
- “左侧”(Left):创建新的左侧摄影机。
- “顶”(Top):创建新的顶摄影机。
- “底”(Bottom):创建新的底摄影机。
沿选定对象观看(Look Through Selected)
- 请参见沿选定对象观看选项。
面板(Panel)
- 显示的菜单中包含以下各项:
- 内容浏览器(Content Browser):打开内容浏览器,从中可以导入多种有助于您快速入门的内容(包括示例场景)以及相关存储服务中的内容。
- “创建节点”(Create Node):打开“创建节点”(Create Node)窗格,以便可以通过拖放创建节点,例如在节点编辑器中。
- 摄影表(Dope Sheet):打开摄影表,可以在其中编辑事件和声音的同步和计时。
- “曲线图编辑器”(Graph Editor):打开曲线图编辑器,可以在其中编辑关键帧和动画曲线(关键帧集)的视觉表示。
- “Hypershade”:打开 Hypershade,可以使用它创建和编辑渲染节点,以及查看和编辑渲染(或着色)网络。
- “节点编辑器”(Node Editor):打开节点编辑器,可以使用它查看、修改和新建节点连接。
- “大纲视图”(Outliner):打开大纲视图,可以在其中按层次查看对象及其属性。
“关系编辑器”(Relationship Editor):打开关系编辑器,可以使用它分组和操纵对象集,并将着色组指定给几何体。
“纹理烘焙视图”(Texture Baking View):打开“纹理烘焙视图”(Texture Baking View)窗口,可以在其中测试渲染单帧,并以交互方式调整渲染属性。
“脚本编辑器”(Script Editor):打开脚本编辑器面板,可以在其中查看和输入 MEL 命令。
- 形变编辑器(Shape Editor):打开形变编辑器,可以在其中创建混合形变变形。
- “UV 纹理编辑器”(UV Texture Editor):打开 UV 纹理编辑器,可以使用它将纹理映射到多边形模型。
Hypergraph 面板(Hypergraph Panel)
- 以下选项可用:
Hypergraph 层次(Hypergraph Hierarchy)
打开“Hypergraph”,其显示了整个场景的概览,场景包含的所有对象以及这些对象之间的关系。
Hypergraph 编号(Hypergraph #)
可以同时打开多个 Hypergraph 窗口。每个打开的 Hypergraph 都指定了默认名称和编号,例如:Hypergraph 1。只有打开一个或多个 Hypergraph 时才会显示此选项。
新建场景层次(New Scene Hierarchy)
打开“Hypergraph”,其中包含显示子节点分组的场景层次,这些子节点位于当前场景的父节点之下。
新建输入和输出连接(New Input and Output Connections)
打开“Hypergraph”,其中显示场景中最近的输入和输出连接。
布局(Layouts)
可以指定 Maya 窗口中不同摄影机视图的空间排列。
保存的布局(Saved Layouts)
可以选择面板布局。
撕下(Tear Off)
将当前摄影机视图移动至一个单独的窗口。面板列表中的下一个视图将替换当前视图(要查看此列表,请选择“面板 > 面板编辑器”(Panels > Panel Editor))。
撕下副本(Tear Off Copy)
将当前摄影机视图复制至一个单独的窗口。
面板编辑器(Panel Editor)
打开“面板编辑器”(Panel editor)窗口,可以在其中新建面板、重新设置现有面板的标签、重命名布局以及更改布局配置。
