可以在首选项(Preferences)窗口()的“界面”(Interface)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
界面(Interface)
菜单集(Menu set)
确定哪个菜单集将在启动时显示在主菜单栏中。请参见菜单和菜单集。
显示菜单栏(Show menu bar)
隐藏或显示主菜单栏 (Windows)。隐藏或显示“面板”菜单栏(所有平台)。
显示面板工具栏(Show panel toolbar)
设置是否为所有面板显示面板工具栏。
显示标题栏(Show title bar)
在主窗口和“脚本编辑器”(Script Editor)中隐藏或显示标题栏 (Windows)。标题栏包括用于展开和收拢应用程序的窗口控制按钮。
窗口(Windows)
启用“记住大小和位置”(Remember Size and Position),以便 Maya 在关闭再重新打开窗口时还原所有窗口的大小和位置。如果禁用该选项,则 Maya 窗口在打开时始终显示在屏幕中央。
在菜单中显示图标(Show icons in menus)
- 启用“在菜单中显示图标”(Show icons in menus),以便在 Maya 主菜单中菜单项的旁边显示表示对应工具的图标。
命令行(Command Line)
如果希望在按 Enter 键或 Return 键后光标停留在“命令行”(Command Line)中,请启用“保持焦点”(Hold focus)。否则,光标将返回到视图窗口。
“亮显”(Highlight)新特性
亮显此版本中的新特性(Highlight what's new in this release)
- 切换界面中的亮显。
显示(Show)
- 设置启动时是否显示“新特性显示设置”(What's New Display Settings)窗口。
亮显颜色(Highlight Color)
- 可用来设置亮显文本和边框的颜色。默认情况下,亮显颜色为绿色。
提示: 单击颜色样例以进行编辑或拖动样例旁的滑块以更改选定颜色亮度。
设备(Devices)
鼠标滚轮(Mouse Scroll Wheel)
可用于设定是否可以通过鼠标滚轮来移动 Maya 的滚动条。如果启用该选项,则可以使用鼠标滚轮在 Maya 中滚动浏览各种列表和窗口(例如,可以使用鼠标滚轮来滚动浏览很长的属性列表)。
多点触控手势(Multi-Touch Gestures)
- 启用和禁用多点触控手势输入。启用时,可以使用直观手势在多点触控设备或触控板上操作 Maya。另请参见多点触控设备和多点触控输入手势。
使用触控板(Use Trackpad)
(仅限 Mac OS X)
使用触控板启用和禁用多点触控手势输入。另请参见启用触控板的多点触控输入。
当设置为使用多点触控手势时,您可以使用触控板操作 Maya。从下列选项中选择。
仅光标控制(Cursor Control Only)
- (默认值。)禁用触控板的多点触控交互。触控板将以正常方式工作,仅控制光标。
光标和多点触控(Cursor and Multi-touch)
- 启用触控板来控制光标(使用单指),并启用多点触控手势(使用双指或更多手指)。
仅多点触控手势(Multi-touch Gestures Only)
- 专门针对多点触控交互启用触控板。如果您有一个单独的不具备多点触控功能的绘图板,或一个单独的定点设备(如鼠标),则可以使用此设置。在此模式下,您仍可以使用一个手指滑动来控制光标。
界面缩放(Interface Scaling)
使用系统设置缩放界面(Scale interface using system setting)
- Maya 自动使用操作系统分辨率设置,相应地缩放用户界面。当前设置以每英寸像素数 (PPI) 表示,位于此选项的旁边。这是界面缩放的默认值。
使用自定义缩放(Use custom scaling)
- 使用此选项可设置下拉列表中的特定显示分辨率。
不缩放(Do not scale)
- 如果希望 Maya 按最低的显示分辨率显示,而不管系统显示分辨率设置如何,则使用此选项。
注: 对界面缩放选项的更改仅在下次启动 Maya 时才生效。
注:
如果界面文本太小,请尝试更改显示器的“系统首选项”(System Preferences)。在 Apple 支持网站上查找文章“调整 Retina 显示屏的分辨率”。
