指定混合形变变形器(混合变形节点)的名称。您应该重命名该节点,使其指示混合形变变形的角色(例如,lipSync)。如果不指定名称,Maya 将提供默认名称 blendShapen。可以在一个或一组对象上创建多个混合形变变形器。有关详细信息,请参见创建混合形变变形器。
指定混合形变变形的比例因子(影响量)。使用滑块指定 0.0000 到 1.0000(默认)之间的值。这等同于在“属性编辑器”(Attribute Editor)中设置“封套”(Envelope)值,或者在“形变编辑器”(Shape Editor)中设置混合形变变形器的“权重”(Weight)值。有关详细信息,请参见缩放混合变形的影响。
指定混合变形是否与基础对象形状的位置、旋转和缩放(“局部”(Local)或“世界”(World))相关。默认为“局部”(Local)。
“局部”(Local)会将基础对象形状与目标对象形状混合,并忽略基础对象和目标对象之间在位置、旋转和缩放方面的差异。对于面部动画设置,通常需选择“局部”(Local)。通常,如果您希望将目标对象置于多个不同的位置以方便查看,但又不希望这些位置影响变形,则“局部”(Local)非常有用。
“世界”(World)将基础对象形状混合到目标对象形状中,并考虑目标对象形状之间的任何位置、旋转和缩放差异。
从下列选项中选择:
指定是依次混合还是并行混合(默认)。
如果启用此选项,混合将依次发生。形状过渡将按照您选择目标对象的顺序出现。效果如下:混合变形将能够从第一个目标形状更改为第二个目标形状,依此类推,在链接在一起形成“介于中间”形状的目标形状系列之间循环往复。
如果禁用此选项(默认),将出现并行混合。各个目标形状能够以并行方式同时(而不是逐一依次)影响混合。通常,对于面部动画设置,您需要关闭“介于中间”(In-Between),以便可以获得多种基本面部表情,为所有可能的表情奠定基础。由于混合是并行发生的,因此,您可以随时控制每个基本表情的影响,以获得几乎无限多个极细微差别的表情。
选择该选项可先检查基础对象和目标对象是否具有相同的拓扑(多边形对象为顶点,NURBS 对象为 CV),然后再创建一个混合形变变形器。请参见使用多个目标对象创建混合变形。默认设置为启用。
选择此选项可在创建混合形变变形器后删除目标对象。有关详细信息,请参见删除目标对象。默认设置为禁用。
指定混合变形节点在基础对象历史中的放置。大多数情况下,您可以选择“自动”(Automatic)(默认),并让 Maya 判断放置混合变形节点的位置。除非正在执行特定的任务且知道需要将混合变形节点放在对象历史中的位置,否则不必更改顺序。
默认推荐设置。Maya 将根据选定对象上当前已连接的变形器确定混合变形节点应在对象历史中所处的位置。混合变形节点通过使用“变形前”(Pre-deformation)或“变形后”(Post-deformation)选项予以放置:
实际上,形状逆变器允许在蒙皮之前添加混合变形,即:通过逆变形状,使其在蒙皮变形网格之后生成正确的结果。
混合形变变形器通常用于对蒙皮角色创建变形效果,使“变形前”(Pre-deformation)确保在蒙皮所引起的混合形变变形效果之前出现这些效果。有关执行此操作的详细信息,请参见创建蒙皮前修正形状。
如果对象历史中存在非线性变形器(弯曲、扩张、正弦、挤压、扭曲、波浪)或下列任一变形器,则不应使用“变形前”(Pre-deformation)选项:晶格、包裹、收缩包裹、软修改、雕刻、纹理和曲线上的点。原因在于形状逆变器不支持这些变形器的效果,因此如果在混合变形之后求值,则混合形变变形器的结果将不正确。
但在这种情况下,如果需要使用“变形前”(Pre-deformation)选项,最佳解决方案是禁用所有不受支持的变形器,方法如下:为变形器节点的属性选择“无效果”(Has No Effect)选项;或者,将变形器的“封套”(Envelope)属性值设置为 0(没有影响)。
Maya 将定位混合变形节点,使其在选定对象上的所有其他变形器之后求值。在对象的历史中,混合变形节点将放置在所有其他变形器上方,对象的形状节点正下方。
变形后形状主要用于雕刻蒙皮角色上的修正形状。有关信息,请参见创建蒙皮后修正形状。这些目标形状必须是“切线空间”(Tangent Space)或“变换空间”(Transform Space)类型(请参见添加混合变形目标选项)。
“变形后(Post-deformation)”顺序可确保在计算蒙皮变形效果之后对修正形状求值,因此增量较小,并且变形通常比使用变形前形状更平滑。
Maya 将变形器定位到紧邻堆栈中可变形对象的形状节点之后,使其在其他变形器之后求值。
这实际上会创建一个新形状,该形状具有自身的调整节点。您可以使用“之后”(After)在对象历史当中的某处创建中间变形形状。对象的原始形状不会隐藏。
Maya 将混合形变变形分割为两个变形链。可以使用“分割”(Split)同时以两种方式使对象变形,从而创建源自同一原始形状的两个最终形状。
在对象历史中,Maya 将混合变形节点与现有输入节点平行放置,然后混合输入节点和变形器提供的效果。顶部的最终形状节点之前放置了混合现有输入节点和新变形器效果的平行混合器节点(默认名称:parallelBlendern)。
如果想要混合多个变形器作用于单个对象的影响,平行非常有用。例如,如果通过“自动”(Automatic)放置为对象创建混合形变变形器,然后通过“平行”(Parallel)放置创建“正弦”(Sine)变形器,可以通过混合每个变形器的影响直接控制每个变形器对对象的影响程度。
parallelBlender 节点为每个变形器节点提供了一个权重通道,您可以对其进行编辑。
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)和“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
列出所有现有划分和默认选择“创建新划分”(Create New Partition)。如果选择“创建新划分”(Create New Partition),则可以编辑“新划分名称”(New Partition Name)字段,以指定新划分的名称。
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为“deformPartition”,如果不存在该名称将会创建它。通常,可能会将所有排除式变形器集放在名为“deformPartition”的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。
