要访问此对话框,请运行翘曲分析,在“摘要”窗格中选择“翘曲”页面,然后选择翘曲结果。
该对话框的上部可以定义用来定义模型中翘曲的点的 X、Y 和 Z 坐标。
有两种方法可以显示翘曲:
该点在所有方向上 (X, Y, Z) 都受约束。
该对话框的“最大公称偏差”部分用于“翘曲指示器”结果以指定零件允许的最大平面外变形。此信息用于评估模型不同区域内的翘曲级别。
锚平面 | 利用锚平面测量零件针对指定平面的变形量。 |
最适合 | 使用最适合技术测量零件针对确定方向的平面的变形量,以便变形几何体通过这种方式定位,以使总位移尽可能小。此方法为默认方法。如果选择了参考点,则仅最小化这些参考点的总位移。 |
X、Y 和 Z 坐标 | 单击模型或输入 X、Y 和 Z 坐标可指定将用于计算零件变形的模型上的点。 |
参考点列表 | 包含已指定的所有参考点的列表。 |
添加 | 将 X、Y 和 Z 坐标添加到参考点列表。 |
删除 | 从参考点列表中删除所选坐标。 |
修改 | 改变所选坐标。 |
最大公称偏差 | 指定将用于翘曲评估的允许的最大平面外变形值。 |
还原为默认值 | 将“最大公称偏差”重新设为默认值。 |
